疑难解答:打开更高版本的 Inventor 文件
当您尝试打开 Inventor 文件时,您将收到错误,指示您正在尝试打开比当前版本高的 Inventor 文件。
问题
您无法打开:
  1. 比当前版本高 1 年或以上的零件或部件文件。
  2. 比当前版本高 2 年或以上的零件或部件文件。
  3. 更高版本的 Inventor 工程图 (.idw) 文件和表达视图 (.ipn) 文件。
解决方案
  1. 从 https://manage.autodesk.com 安装最新更新,以打开比当前版本高一个版次的零件或部件文件。
    注: 支持打开更高文件版本的更新通常在发布 Inventor 的最新版本后 1 个月可用。
  2. 安装最新版本的 Inventor 后,可以打开:
    • 比当前版本高 2 年或以上的零件 (.ipt) 和部件 (.iam) 文件。Inventor 不支持打开比当前版本高 2 年的零件 (.ipt) 和部件 (.iam) 文件。
    • Inventor 工程图 (.idw) 文件和表达视图 (.ipn) 文件的所有更高版本格式。Inventor 不支持打开比当前版本高的 Inventor 工程图 (.idw) 文件和表达视图 (.ipn) 文件。
    提示
    如果未安装最新版本的 Inventor:
    • 请恢复文件的备份版本,该版本等于或低于使用的软件版本。
    • 如果某人提供的文件版本比您使用的版本高,请询问他们是否可以提供与您的软件版本兼容的文件版本。如果特征历史记录不重要,请要求提供以支持的中性文件格式(例如 SAT 或 STEP)保存的文件。
    • 在可以获得兼容版本之前,尝试保存为中性文件格式。
