关于 AnyCAD for Inventor
AnyCAD for Inventor 允许您引用比当前版本高一个版次的零件或部件文件。
注意: 必须安装有最新更新才能引用比当前版本高一个版次的文件。可以通过 Autodesk 桌面应用程序或者从 https://manage.autodesk.com 下载更新。对于不再受支持的较低版本的 Inventor,将不会提供更新。
基础知识
移植
如果在更高版本的 Inventor 中打开并保存文件(或者使用“任务调度器”移植引用了更高版本的文件):
  • 更高版本引用将变为标准的 Inventor 装入/衍生关系。
  • 将保留下游特征。
工作流
文件类型以及用于打开更高版本文件的方法可确定工作流和选项,如下表中所示。
若要引用比当前版本高一个版次的文件,可以使用以下方法: 结果
打开更高版本的零件:“文件” “打开”。
或
衍生更高版本的零件:在功能区上,单击“管理”选项卡 “插入”面板 “衍生” 。
  • 在零件文件中创建对更高版本零件文件的引用。
  • 将仅创建实体和曲面。
  • 在“衍生零件”对话框中,可以包含或排除实体和曲面体,并指定设计视图表达。
将更高版本的 Inventor 零件装入到部件文件中:在功能区上,单击“装配”选项卡 “零部件”面板 “装入”。
  • 在部件文件中创建对更高版本零件文件的引用。
  • 将仅创建实体和曲面。
衍生更高版本的部件:在功能区上,单击“管理”选项卡 “插入”面板 “衍生” 。
  • 在零件文件中创建对更高版本部件文件的引用。
  • 将仅创建实体和曲面。
  • 在“衍生零件”对话框中,可以包含或排除零部件节点,然后更改设计视图和位置视图。
  • 衍生的部件特征是可编辑的。
打开更高版本的部件:“文件” “打开”。
或
将更高版本的 Inventor 部件装入到部件文件中:在功能区上,单击“装配”选项卡 “零部件”面板 “装入”。
  • 在部件文件中创建对更高版本部件文件的引用。
  • 将仅创建实体和曲面。
