将引出序号添加到工程视图
新特性: 2022
如果在添加引出序号之前创建明细栏,引出序号将使用明细栏指定的特性。如果视图没有关联明细栏,将打开“BOM 表特性”对话框,从中可以设置特性。
下图展示了根据对引出序号特性的更改,引出序号将如何更新。
为单个零件添加引出序号
  1. 在功能区上,单击“标注”选项卡 “表格”面板 “引出序号”。
  2. 在图形窗口中,选择要附着引出序号的零部件几何图元。
    提示: 单击鼠标右键,然后选择“单线段指引线”选项来放置具有一条指引线线段的引出序号。在此流程中,跳过第 4 步和第 5 步。该设置保存在计算机注册表中,在您更改它之前将始终保持不变。
  3. 移动光标并单击以添加指引线顶点。
    按住键盘上的 Ctrl 键,使指引线以 15 度的步长进行捕捉。
  4. 重复上述步骤,直到引出序号位于适当的位置。
  5. 单击鼠标右键,然后单击“继续”。
  6. 继续放置引出序号。完成后,单击鼠标右键,然后单击“取消”。
如果工程图或选择中未创建明细栏,将显示“BOM 表特性”对话框。您可以在执行引出序号命令时指定 BOM 表视图。只有在指定特性后,引出序号命令才会继续。
使用以下步骤创建明细栏前的引出序号:
  2. 在图形窗口中,选择视图几何图元以设置指引线的起点。将显示“BOM 表特性”对话框。
  3. 在“BOM 表特性”对话框中,选择“BOM 表设置”:
    • 选择适当的 BOM 表视图。
    • 如果部件中未启用 BOM 表视图,您可以启用 BOM 表视图并设置所需特性。
  4. 单击“确定”关闭“BOM 表特性”对话框。
  5. 移动光标,然后单击以添加引出序号指引线的顶点。
  6. 当符号指示器位于适当的位置时,单击鼠标右键并选择“继续”放置该符号。
注: 在“BOM 表特性”对话框中设置“BOM 表设置”后,为相同源创建的所有引出序号和明细栏将遵守此设置。
自动向多个零件添加引出序号
使用“自动引出序号”可以工程视图中所选的零部件创建多个项目引出序号。
注: 自动引出序号不能用于 光栅工程视图。
  1. 在功能区上,单击“标注”选项卡 “表格”面板 “自动引出序号”。
  2. 在图形中或浏览器中,浏览到文件或选择视图来标识 BOM 表源。
  3. 通过在图形中或浏览器内容中进行选择,将零部件指定给引出序号。
    注: “自动引出序号”支持通过窗选以及按住 Shift 键选择的方式来删除选择的零部件。单击鼠标右键,然后从菜单中选择“全选”来选择视图的所有零部件。
  4. 要放置引出序号,请设置适当的选项并指定引出序号的放置位置。
  5. 单击“确定”或“应用”创建引出序号。
注: 若要在带有嵌套明细栏的视图中为子部件添加引出序号,请在浏览器中的视图上单击鼠标右键,然后选择“显示内容”,再单击“引出序号”。
将另一个零件的引出序号附着到现有引出序号
  1. 在现有引出序号上单击鼠标右键,然后从菜单中选择“附着引出序号”。
  2. 选择视图中的零件来指定要附着的引出序号。
  3. 新引出序号将自动附着到现有引出序号上。
从列表附着引出序号
  1. 在工程图中的引出序号上单击鼠标右键,然后选择“从列表附着引出序号”。
  2. 在“附着引出序号”对话框中,单击“过滤器”列表上的箭头,然后选择要显示在列表中的零件。
  3. 在表中,选择要为其创建并附着引出序号的零件。
    如果适用,在表上单击鼠标右键,然后选择以下选项:“全选”、“全部清除”或“反向选择”(以选择所有未选的零件或者取消选择所有选定的零件)。
  4. 选择零件后,单击“确定”。引出序号将自动附着。
注: 默认情况下,引出序号将竖直附着。要更改多项目引出序号的方向,请将附着引出序号的夹点拖动到水平位置。
为自定义或虚拟零件创建引出序号
如果部件中存在虚拟零件或者在明细栏中定义了自定义零件,则可以为其创建引出序号。引出序号可以附着到工程图中的零件上,也可以附着到现有引出序号上。
放置新引出序号的步骤:
  2. 在图形窗口中,单击以设置指引线的起点。
  3. 移动光标并单击以添加顶点。
  4. 当符号指示器位于适当的位置时,单击鼠标右键,然后选择“自定义/虚拟”。
  5. 再次单击鼠标右键,然后选择“继续”。
  6. 在“自定义/虚拟零件”对话框中,选择零件并单击“确定”。
继续放置引出序号,单击鼠标右键,然后选择“结束”来结束操作。
在引出序号中显示实例特性
实例特性是指定给存储在父部件中的各个零部件实例的特性。与 iProperty 不同,实例特性不会影响参考的零部件文件。当引出序号的样式包含实例特性的名称时,引出序号会显示实例特性值。若要了解如何在引出序号中显示实例特性,请参见使用实例特性的步骤。
