填充管线和管路
新特性:2021.1
使用“填充管线”命令来用库零部件填充所定义的管线。如果对焊样式处于激活状态且显示间隙,则已填充管线中的零部件之间的间隙可见。选择要填充的一条或多条管线后,三维布管将根据由选定管线及其关联样式定义的路径来确定所需的管段长度和配件(或弯头)。如果允许重命名导管或配件零件文件,则继续为导管和配件零件设置新文件名,或者接受默认文件名。
注: Inventor 2021.1 及更高版本会自动填充管线。
在三维布管部件中创建新的管线并进行填充后,新管线显示为已填充,而不是显示为中心线。即使管路中心线设置为延时更新,也不显示中心线。默认情况下,管线中心线隐藏于所有关联的工程视图中。您可以在单条管线级别上恢复新管线的中心线。
填充了管线和管路后,线性尺寸、角度尺寸和径向尺寸仍可见。若要清除视图,请激活管路,在管线上单击鼠标右键,然后使用“尺寸可见性”选项来隐藏相应管线的尺寸。请注意,在“视图”选项卡 “可见性”面板 “对象可见性”下拉菜单上,可以使用“三维草图”选项来暂时隐藏尺寸,但不能永久隐藏尺寸。
不能填充管线的次引用。如果管路中的所有管线均为非自适应,则“填充管线”命令不可用。
注: 如果开始或终止管线时选择的接头使用的是法兰末端处理方式,则在管线的起点或终点不填充垫圈和法兰。如果需要,请手动放置这些零部件。
填充一条管线
  1. 激活包含要填充的管线的管路。
  2. 请执行以下操作之一:
    • 在模型浏览器中,在管线上单击鼠标右键,然后选择“填充管线”。
    • 在功能区上,单击“管路”选项卡 “布线”面板 “填充管线”。
    • “检查要以三维布管标准件填充的管线”选项下列出了激活管路中的管线并指定要填充哪些管线:选中“填充此管路中的所有管线”复选框可以立即填充所有管线,或选中要填充的各个管线旁边的复选框。
  3. (可选)如果允许重命名导管或配件零件文件,则将显示“导管文件名”对话框。在“导管文件名”对话框中,输入新的唯一文件名,然后单击“确定”。
    如果需要,模型浏览器和图形将更新以包括生成的导管零件、库配件和间隙。
  4. 单击鼠标右键,然后选择“完成编辑”。
在一个管路中填充多条管线
  1. 激活包含要填充的管线的管路。
  2. 在功能区上,单击“管路”选项卡 “布线”面板 “填充管线”。
  3. 在“填充管线”对话框中,选择适当的复选框:
    • 要填充所有未填充的管线,请选中“填充此管路中的所有管线”旁边的复选框。
    • 要填充单条管线,请选择要填充的管线旁边的复选框。
  4. 单击“确定”。
  5. (可选)如果允许重命名导管或配件零件文件,则将显示“导管文件名”对话框。在“导管文件名”对话框中,输入新的唯一文件名,然后单击“确定”。
  6. 单击鼠标右键,然后选择“完成编辑”。
