关于准备并创建管线
在 Inventor 部件中,管线和管路均是从存储在 Autodesk Inventor 三维布管安装路径中的主管路部件模板中创建的。“应用程序选项”对话框中已指定默认设置。
Autodesk Inventor 三维布管为模板提供了两种单位:英制和公制。安装 Autodesk Inventor 时,选择默认的测量单位将设置用于创建标准 Inventor 部件的默认模板和用于创建管线和管路的默认模板。例如,如果在安装过程中将英制单位(英寸)作为默认度量单位,则 English 子目录中的模板将复制到 Templates 目录。
将不具有任何管线和管路的主管路部件保存到“Design Data”目录中之后,便可以将其用作模板。可以向主管路部件模板中添加您自己的三维布管特定设置。例如,可以将新样式导入到模板中,以便在新建所有三维布管部件时可以使用它们。
注: 如果打算继续使用在 Autodesk Inventor 10 或更早版本中创建的主管路部件模板,则必须手动执行移植。
可以向模板中添加何种自定义三维布管设置?
可以将以下三维布管特定设置添加到模板中,以便可以在正向创建时使用它们:
全局三维布管设置在模板中如何发挥作用?
在响应“三维布管设置”对话框中的更改时,模板文件与常规主管路部件文件不同。当您从自定义模板中新建管道部件时,不是所有的设置都能生效。例如,模板可以记住“提示输入导管文件名”设置,但是不能记住“所有三维布管延时更新”和“使用 R9 BOM 表”。
创建模板时,仍可以选择“三维布管设置”对话框中的“所有三维布管延时更新”和“使用 R9 BOM 表”选项,但是在用户下次使用模板创建管线和管路时这些设置将会自动清除。因此您只能以后再修改主管路部件的这些设置。
