关于保存和导出数据
支持的文件格式以及有关最佳结果的一些提示
您可以使用多种格式保存或导出 Inventor 零件和工程图。在 Inventor 中,您还可以使用多种格式保存或导出部件、表达视图和参数,具体格式取决于数据。
布线系统(Inventor LT 中未提供)
对于三维布线文件,可以将线束零件仅保存在其父线束部件的上下文中。如果线束零件没有更改,则不会列在对话框中。可以单独保存父线束部件。
对于三维布管文件,可以将三维布管管线零件和管路部件仅保存在主管路部件的上下文中。如果所做的编辑更改了管线零件或管路部件并单击“是”以保存从属项,主管路部件也会更改为“是”。如果更改管线零件或管路部件的状态,则将主管路部件和主管路部件下的所有其他经过修改的管路部件或管线零件另存为一个单位。
用于将工程图保存为 PDF 的提示
可以设置选项,然后将工程图中的图纸导出为 PDF 文件。
可以指定创建的 PDF 文件的矢量和栅格图像的像素分辨率。分辨率越高,精确度就越高,但是文件也越大。
创建用于打印的 PDF 文件时,请选择适合绘图仪或打印机输出的分辨率。高分辨率(超过 2400 DPI)用于查看。例如,对于包含大量细节(例如,大片区域的地形图)的工程图,请使用较高的设置以便在 PDF 文件中显示更多细节。仅在必要时使用最大分辨率(超过 40,000 DPI)。提高分辨率设置时,会提高栅格图像质量,降低打印速度,并且会提高内存要求。
支持用于保存和导出的格式
保存
导出
零件文件
IPT
DWG、DWF、DWFx、IGES、JT、OBJ、SAT、STEP、STL、CATIA V5 (.CATPart)、Parasolid 二进制 (.x_b)、Parasolid 文本 (.x_t)、Pro/ENGINEER Granite (.g)、Pro/ENGINEER Neutral (.neu)
三维 PDF、PDF、BMP、GIF、JPG、PNG、TIFF
部件文件(Inventor LT 中未提供)
IAM
DWG、DWF、DWFx、IGES、JT、OBJ、SAT、STEP、STL、CATIA V5 (.CATProduct)、Parasolid 二进制 (.x_b)、Parasolid 文本 (.x_t)、Pro/ENGINEERGranite (.g)、Pro/ENGINEERNeutral (.neu)
Autodesk Inventor 工程图
Inventor 工程图 (DWG)、Inventor 工程图 (IDW)
Autodesk Inventor 工程图 (DWG)、Autodesk Inventor 工程图 (IDW)、AutoCAD 工程图文件 (DWG)、DWF、DWFx、DWG、DXF
“AutoCAD 工程图文件”
DWG
Autodesk Inventor 工程图 (DWG)、AutoCAD 工程图 (DWG)、Autodesk Inventor 工程图 (IDW)、DWF、DWFx、DXF
钣金展开模式文件(仅限 Inventor Professional)
基础 IPT 文件格式为 IPT
DWG、DWF、DWFx、JT、SAT、STEP
在模型浏览器中的展开模式上单击鼠标右键,然后选择“保存副本为”以保存为 SAT、DWG 或 DXF 格式。
表达视图文件(仅限 Inventor Professional)
IPN
DWF、DWFx
草图或平面
在模型浏览器中的草图上单击鼠标右键,然后选择“将草图导出为 DWG”(AutoCAD/LT) 或“将草图导出为 DXF”(AutoCAD R12/LT2)。
参数
XML
