“三维布管设置”对话框
为三维布管部件中的所有三维布管管线和管路设置全局文档设置和应用程序设置。
访问
在模型浏览器中,激活顶级部件或主管路部件。在“三维布管管路”上单击鼠标右键,然后选择“三维布管设置”。
“记录设置”
所有三维布管延时更新
确定将整个三维布管管路部件是否会自动更新以反映所做的更改。
使用 R9 BOM 表
确定要在工程图的零件列表中使用的 BOM 表。特别适用于 R9 或更早版本的移植。
  • 如果选中“使用 R9 BOM 表”复选框,“库存编号”特性与“零件编号”特性将具有相同的值。这会确保用户使用 R9 BOM 表可以获得正确的三维布管工程图。将 R9 或更早版本的三维布管部件移植到 Autodesk Inventor 的当前版本中时,此为默认设置。
  • 如果清除“使用 R9 BOM 表”复选框,所有 导管零件 的原材料说明将使用新的 BOM 表机制存储在“库存编号”特性中。当新的三维布管部件在当前版本中创建时,此为默认设置。“零件代号”特性必须唯一或为空。
应用程序设置
提示输入导管文件名
确定在填充管线、保存文件以及重用三维布管零部件时,是否提示重命名导管零件文件。
提示输入配件文件名(插入内容作为自定义)
提示该选项在“导管文件名”对话框中自定义配件的名称。
启用零件代号设置
允许您在工程图环境中将零件代号填充到明细栏。零件文件中的零件代号将更新,然后填充到明细栏。选中该选项后,还将启用“导管文件名”对话框中的“零件代号设置”选项。访问“导管文件名”对话框时,可以选择从资源中心继承零件代号、使用自定义文件名,或将其保留为空。
使用“应用程序选项”中设定的透明度
选中时,将视为已在“应用程序选项”对话框中设置了透明度的选项设置。默认情况下启用该设置。如果未选中,则整个部件将显示为不透明,并避免透明度处于活动状态时可能发生的视觉混乱。
注意:对这些应用程序设置所做的更改会在任务中即刻生效。
