创建三维布管 iAssembly 工厂的步骤
如果需要在 iAssembly 工厂中配置 主管路部件 ,则可以使用“使自适应”命令在配置表中创建 三维布管可替换组 。如果没有应用“使自适应”命令,则主管路部件的行为方式将与 Inventor 常规零部件相同,在整个 iAssembly 工厂中共享,且不可配置。在这种情况下,主管路部件仅能在一个 iAssembly 成员中自适应,否则它将在整个三维布管 iAssembly 工厂中保持非自适应状态。
在每一种配置中,应设定适当的自适应主管路部件,使其能够在配置中进行交换,以满足您的设计需要。
以下示例说明了如何基于三维布管部件文件创建三维布管 iAssembly 工厂。在您练习时,最好复制一个三维布管部件并为其命名,这样您就知道自己正在处理一个练习文件。
  1. 打开您的练习部件。在本例中,我们将使用一个名为 AirSystemAssy.iam 的部件。
  2. 创建包含适当管线和管路的主管路部件。例如,使用预定义的样式“ASTM A53/A53M-ASME B16.11 - 焊接钢管”创建两个自动布线区域。
  3. 激活顶级部件。
  4. 在功能区上,单击“三维布管”选项卡 “iPart/iAssembly”面板 “iPart/iAssembly 编写器”。
    主管路部件的文件名显示在候选对象列表中,默认情况下为“三维布管管路”。自适应状态被自动选入配置表。
    注: 绿色的配置行表示激活的配置。
  5. 单击“名称”以自定义部件配置的零件代号和成员名称(可选操作)。在本练习中,使用默认命名模式。
  6. 在配置表中,在某个行号上单击鼠标右键,然后选择“插入行”。
    将创建一个新配置 AirSystemAssy-02。默认情况下,主管路部件是非自适应的,如“三维布管管路: 自适应”列中所显示的。
  7. 单击“确定”关闭“iAssembly 编写器”对话框并保存顶级部件。
  8. 在模型浏览器中,展开“表格”并双击“AirSystemAssy-02”以激活新配置。
  9. 在顶级部件处于激活状态的情况下,在主管路部件上单击鼠标右键,然后选择“使自适应”。
  10. 在“使自适应”对话框中,决定是选择还是清除“使所有管路自适应”复选标记并单击“确定”。
  11. 根据需要在激活配置中编辑管线和管路。
  12. 在模型浏览器中,双击“表格”并为主管路部件验证以下内容:
    • “自适应状态”列在新配置中的值为“自适应”。
    • “表格替换”列被添加到配置表中。
    • 三维布管交换组最初有两个主管路部件成员,因此可以使用“表格替换”下拉列表为所需的配置行进行交换。
  13. 重复步骤 6 到步骤 12 以添加更多配置行,并将更多自适应主管路部件成员包括到三维布管交换组中。
  14. 若要与一个配置的另一个三维布管交换组进行交换,请单击相应的“表格替换”单元格并选择特定的主管路部件(可选操作)。
    注: 在 iAssembly 工厂中,一个主管路部件成员只能自适应一次。
  15. 若要进一步控制主管路部件的状态,例如在一个配置中包含或排除主管路部件,请执行以下操作之一(可选操作):
    • 在候选对象列表中选择主管路部件并单击 以将所有状态添加到配置的对象列表中。
    • 展开候选对象列表中的主管路部件,选择“包含/排除 [包含]”或“固定状态 [未固定]”,并单击 将其添加到配置的对象列表中。
  16. 在 BOM 表中,将主管路部件的 BOM 表结构和数量特性添加到配置表中并设定适当的值(可选操作)。
  17. 完成所有其他 Inventor iAssembly 特性后,单击“验证”以验证部件配置。例如,一个主管路部件成员仅能在 iAssembly 工厂中自适应一次,而“BOM 表数量”列仅能包含一个数值或一个字符串 Default。
    如果出现错误,配置表将显示黄色的视觉反馈。
  18. 单击“确定”完成三维布管部件配置。
    在每一种配置中,您可以独立地编辑三维布管,例如进行管线调整、编辑工程图和表达。
提示:
