关于三维布管部件配置
您的设计可能需要主管路部件自适应不同的部件配置。在某些情况下,主管路部件保持非自适应就足够了。若要在特定的主管路部件中进行交换,您可以为整个 iAssembly 工厂创建一个三维布管交换组。
在 iAssembly 工厂转换期间,现有的或新创建的主管路部件会以自适应状态自动包括在内作为标准子零部件。添加新配置行时,将自动为新配置包含一个主管路部件非自适应引用。只有对非自适应主管路部件应用“使自适应”命令之后才会创建三维布管可替换组。
激活配置是新配置的基础。导出的非自适应主管路部件保持与基础配置相同的设计内容。您可以决定执行以下任一操作来满足您的设计需要:
每个配置均可以包含三维布管交换组成员或非自适应主管路部件。对于标准 Inventor iComponent,可以针对每一种配置将主管路部件成员设定为“包含”/“排除”、“固定”/“未固定”和“自适应”/“非自适应”。
注: 如果在整个 iAssembly 工厂中,同一三维布管设计就足够了,则不必创建三维布管交换组。非自适应主管路部件的形式与标准 Inventor 零部件相同,无法对其进行配置。
如何设定 iAssembly 工厂和成员的编辑范围?
Autodesk Inventor 提供了“iPart iAssembly”工具,以使用户在使用三维布管 iAssembly 工厂时可以切换编辑范围。
根据您的设计需要,执行以下任意一种操作:
什么是三维布管交换组?
与 iPart 工厂类似,三维布管 iAssembly 包含部件成员配置表以及主管路部件交换组。三维布管交换组是所有自适应主管路部件的集合,这些部件可以在整个 iAssembly 工厂中进行交换。配置表中有一列用来表示所包含的主管路部件的自适应状态。
使用三维布管交换组,每个配置都可以拥有独立的三维布管设计。有些仍然保持为非自适应主管路部件,这些部件由配置自动创建。
注: 配置表中的非自适应主管路部件不计入三维布管交换组。
三维布管交换组有哪些用途?
三维布管交换组中的各主管路部件成员相互独立,因此您可以执行以下操作:
排除主管路部件与删除主管路部件有何不同?
当指定的部件配置不再需要三维布管设计时,应排除主管路部件,使其成为不可见的并且不再包含在设计中。此操作不会影响其他配置成员。
如果您打算针对整个 iAssembly 工厂将主管路部件替换为其他设计,或者不再使用该部件,则应删除它(不管哪个配置处于激活状态)。删除后,三维布管交换组将从配置表中完全删除。
为了更好地理解从部件配置中排除和删除主管路部件的过程,可将三维布管交换组比喻为一个抽屉,其中包含指定数量的格子。每个格子可以具有各自特定的文件,相当于三维布管交换组中的一个主管路部件成员。
排除主管路部件相当于从抽屉中拿走相应的格子,但抽屉本身还存在,而且其他所有格子都保持不变。但是,删除主管路部件就像是拿走整个抽屉。此时,您可以放入一个新抽屉。
能否将可替换的主管路部件添加到部件配置中?
一个 Autodesk Inventor 部件和 iAssembly 成员只能包含一个自适应主管路部件。在三维布管部件配置过程中,排除激活配置中的主管路部件不会得到一个新的主管路部件。这是因为实际上并未删除原始主管路部件容器。若要使用可替换的主管路部件,必须首先删除该主管路部件。
排除主管路部件之后,激活部件配置中将会禁用三维布管命令。可以将另一个主管路部件的次引用放置在部件中。出现这种情况时,它被视为 Autodesk Inventor 常规零部件,而不是三维布管重用工作流程或配置工作流程,因此“使自适应”命令不可用。
当您在“iParts iAssembly”工具框中将编辑环境切换到“编辑族范围”后,删除主管路部件将从 iAssembly 工厂中删除整个三维布管设计。若要引入可替换的主管路部件,请执行以下任一操作:
新添加的主管路部件只在激活配置中是自适应的。根据需要编辑配置表中的三维布管交换组。
三维布管交换组如何在工程图、表达视图和表达中工作?
在三维布管 iAssembly 工厂中,主管路部件成员在每个配置中作为子 iComponent。例如,工程视图和明细栏中包含配置表中的所有部件成员,因此相应的主管路部件成员将显示在工程图文档中。
有关部件配置与工程图、表达视图和表达之间的详细相关性,请参考 Autodesk Inventor Series 帮助。
