使用工程图资源的步骤
这些资源包括标准项目,如对象格式、图纸格式、图框、标题栏和草图。
工程图资源显示在浏览器顶部的“工程图资源”文件夹中。
“工程图资源”文件夹中包含对象格式。在工程图中放置资源时,将放置对象的一个引用。
可以从一个工程图中复制工程图资源(如图纸格式、图框、标题栏和草图),然后将其粘贴到其他工程图。在目标工程图中,可以编辑资源定义。如果将标题栏格式复制到其他工程图中,提示条目仅当在源文件和目标文件中完全匹配时才能正确地传输。
将工程图资源添加到工程图
  1. 展开“工程图资源”文件夹以列出其内容。
  2. 双击工程图资源。
将工程图资源复制到另一个工程图
如果目标工程图中存在同名的工程图资源,您可以将其替换,或为粘贴的工程图资源指定新名称。
  1. 在源工程图的浏览器中,展开“工程图资源”文件夹,然后查找要复制的工程图资源。
  2. 在工程图资源上单击鼠标右键,然后选择“复制”。
  3. 打开目标工程图。
  4. 在目标工程图的浏览器中,在“工程图资源”文件夹上单击鼠标右键,然后选择“粘贴”。
在多个工程图中复制或替换工程图资源
可以使用工程图资源转换向导,将选定的工程图资源传输到多个工程图,或者替换多个工程图中的现有资源。
在传输开始之后,“开始批处理”页面会显示传输选定边框、标题栏和略图符号的进度。处理结果显示在日志文件中。
一个目标工程图仅列出一次。
  1. 在启动工程图资源转换向导之前关闭 Autodesk Inventor。
  2. 单击“开始”菜单 “程序”“Autodesk Inventor [版本]”“工具”“工程图资源转换向导”。
  3. 单击“下一步”启动该向导。
  4. 在“选择源工程图和资源”对话框中,浏览到源工程图并单击“打开”。
  5. 指定要传输的选定资源,或者清除复选标记以跳过,然后单击“下一步”。
  6. 在“选择目标工程图”对话框中,浏览到目标工程图,然后单击“打开”。要添加更多目标工程图,单击文件夹并浏览到新工程图。
  7. 单击“下一步”,然后在“选择选项”对话框中指定当工程图资源在源文件和目标文件中的名称相同时应如何处理。
    • 单击“是”,用源文件中的资源代替目标文件中的资源。
    • 单击“否”,为从源文件中复制的资源指定唯一的名称。目标文件资源将保留原来的名称。
