“iAssembly 编写器”对话框
访问
功能区: “管理”选项卡 “编写”面板 “创建 iAssembly”
功能区:“装配”选项卡 “显示面板”图标 。选择“iPart/iAssembly”面板以显示“iPart/iAssembly”面板,然后选择“创建 iPart/iAssembly”
注: 如果模型具有多个模型状态,会阻止创建 iAssembly。请删除除主模型状态以外的所有模型状态以创建 iAssembly。
编写器概述
iAssembly 编写器可以创建包含特殊成员的 iAssembly 工厂,这些成员的变化在表中指定。几种类型的数据在选项卡中指定,并按指定顺序添加到表中作为列。
添加到表中的行表示各个成员,每个成员都有一组唯一的标识符。在复杂的部件中,可以通过单个参数或所有零部件来区分各组标识符。
完成表内容后,单击“确定”以创建 iAssembly 工厂。
左侧窗格 (A)
根据选定选项卡显示成员属性。选择零部件、参数、特性或其他值,然后单击“添加”箭头将其添加到选择列表,或者单击“删除”箭头将其删除。
右侧窗格 (B)
显示激活选项卡的选定属性并在 iAssembly 表中添加列。
在部件浏览器中和“放置 iAssembly”对话框的“关键字”选项卡上,指定可选关键字以表示嵌套顺序。浏览器中仅显示指定为关键字的列。
在属性上单击鼠标右键,然后为项目选择“关键字”,如长度或直径。在 iAssembly 表中,列表头中的关键字图标标识关键字值。
设置“关键字顺序”,以在浏览器中建立嵌套顺序。例如,如果先按长度再按直径选择 iAssembly,则将“长度”设置为 Key1,将“直径”设置为 Key2。
iAssembly 表 (C)
包含按选定顺序排列的列。列标题包含对象引用名称、索引以及正在配置的特性。添加行,以表示 iAssembly 中的各个成员。
“成员”被自动创建为第一列。“成员”列中的值是默认文件名,从工厂名开始递增。您可以使用“选项”指定自己的文件名。
如果在编辑表时更改成员名称,会出现提示来提醒您更改成员名称也会更改文件名。提示会要求您确认该名称更改。如果存在单独的列用来存储文件名,则不会显示这种提示。
“行”表示各个 iAssembly 成员。单击鼠标右键以指定:
  • 选择“插入行”可添加新 iAssembly 成员。
  • 选择“删除行”可删除 iAssembly 成员。
  • 选择“设为默认行”可指定放置 iAssembly 时自动插入的成员,除非选择其他成员。默认行的背景为绿色。
“列”表示每个 iAssembly 成员中唯一的值。在表中,单击鼠标右键以指定:
  • 选择“插入列”可添加从右侧窗格中选定的属性。列被添加到表的末端。
  • 选择“删除列”可删除选定列。
  • 选择“关键字”可将列指定为主要值,并在浏览器中建立嵌套顺序。关键字符号显示在列标题中。
  • 选择“文件名称列”可将列单元中的条目指定为文件名。为每个成员指定一个唯一的名称,以便将其放置到部件中后,文件名显示在浏览器中。首次创建表时,“成员”列表示文件名,但可以将其移到任何列。
背景颜色指明行、列或单元的状态。
  • “激活成员”行的背景为绿色。
  • 非活动行的背景为浅灰色。
  • 选定列的背景为浅蓝色。
  • 由 Microsoft Excel 公式计算出的单元的背景为芒果色。
  • 语法错误的单元的背景为黄色。编辑单元时会检查语法,如果出现错误,将立即显示黄色。
命令 (D)
选择“选项”将打开“选项”对话框。您可以为 iAssembly 创建或编辑零件代号或成员名称。
“验证”将检查 iAssembly 表中是否有对列类型无效的单元值以及是否有不正确的列标题。它还会检查数字值是否有正确的单位以及嵌套的 iAssembly 和 iPart 是否具有有效的替代名称。有错的单元的背景将亮显为黄色。
iAssembly 选项卡
所有 iAssembly 工厂成员都具有从选项卡的属性中选择的值。每个选定值都是表中的一列。您可以为每个成员添加一行并指定值,以区分成员。
列数最多为 256。列将按选定顺序添加到表中。您可以使用 Excel 更改顺序。
单击“添加”箭头可以向右侧窗格中添加可配置项目,并向表中添加列。单击“删除”箭头可以从列表中删除,并从表中删除列。
零部件
左侧窗格以标准的浏览器格式按显示名称列出了零部件,如 bolt。ipt1 和 bolt.ipt2。还会列出虚拟零部件。每个零部件都具有以下嵌套节点,您可以为每个成员指定节点状态。单击列节点,然后选择状态:
  • 包含/排除。如果排除某个零部件,则该零部件的关系也将排除。
  • 固定/未固定
  • 非自适应/自适应/柔性。只有一个成员可以保留给定零部件的自适应性。包含该零部件的所有其他成员会将其显示为非自适应。但是,如果适用,每个成员都可以是柔性的。
  • 表格替换。只有零部件是其他 iPart 或 iAssembly 工厂的成员时才可用。编辑表时,可以使用同一工厂中的另一个成员替换行中的成员。编辑此列中的值时,可以使用下拉列表来选择引用工厂的成员。
参数
列出工厂中的所有参数。参数组包括:
  • 关系
  • 部件特征
  • 定位特征
  • iMate
  • 零部件阵列
  • 其他
每个参数组都会列出父对象,并在父对象下面嵌套其参数。例如,角度约束会列出其参数标号和值:d92 = [180.000000 deg]。
特性
列出概要、项目和物理特性。特性可以用于工程图和 BOM 表中。您可以将“质量特性”的值替代为“材料”的值。
排除
指定工厂中可以排除的所有可配置项目,包括零部件。选择要排除的零部件、关系、部件特征、定位特征、iMate 和表达。在表中为每个选定项目添加一列。
iMate
指定要包含在成员中的各个 iMate。您可以设置四个参数:偏移值、包含/排除、匹配名称和序列号。
BOM 表
为零部件工厂的每个引用的子零部件显示 BOM 表特定的特性。BOM 表结构对于零部件的每个引用是唯一的。零部件的每个引用共享 BOM 表数量。
其他
在表中创建自定义列表头,如“描述”。可以包含文本或数值数据;不控制成员的大小或放置。例如,您可以添加提示,以包含放置说明。
