编辑模型上的焊接符号
可以在焊接件部件中添加和编辑焊接符号。可以为单个焊道特征创建焊接符号,也可以将焊接符号与多个特征关联。可以在创建焊道特征或使用“焊接符号”命令时添加焊接符号。模型中必须存在焊道特征,才能使用“焊接符号”命令。焊接符号将附着到焊道特征的边上。
可以编辑位置、更改值以及向焊接符号的指引线添加顶点。可以使用夹点修改位置,使用关联菜单编辑值或添加顶点。
添加模型焊接符号
可以在焊接件部件模型中创建焊接符号。
  1. 在焊接件部件中,双击以激活浏览器中的焊缝组。
  2. 在功能区上,单击“焊接”选项卡 “焊接”面板 “符号”。
  3. 选择符号要附着到的焊接特征。
  4. 若要将该信息与角焊缝特征关联,请从“角焊缝链接”列表中选择该特征。
  5. 在“焊接符号”对话框中输入值以定义符号的内容和外观。焊接符号将在图形窗口中进行预览。
  6. 单击“应用”创建焊接符号。如果需要,可以继续创建符号,或者单击“取消”关闭对话框。
注: 若要在创建某焊道特征时添加焊接符号,请选中用来创建该焊道特征的对话框中的“创建焊接符号”框。
移动模型焊接符号
要移动焊接符号,可以延长或缩短符号指引线的指引线段,或者移动附着点或顶点。在移动过程中,关联焊道特征中的有效边将亮显。
  1. 在快速访问工具栏上,单击“选择”命令旁边的箭头,然后从列表中选择“特征优先”。
  2. 在图形窗口中,将光标移动到焊接符号或指引线上以显示夹点。
  3. 要将水平参考段移动到新位置,请单击并拖动离其最近的夹点。
  4. 要改变附着点,请单击并拖动基础夹点以重置指引线。
    • 对于示意焊缝,拖动到特征的选择集中的任意箭头侧边上。
    • 对于角焊缝,拖动到角焊道生成的任意箭头侧边上。
  5. 释放鼠标按钮将焊接符号放在新位置。
编辑模型焊接符号的值或组成部分
可以修改在创建模型符号时指定的任何值或组成部分。
  1. 在浏览器中,展开焊接组以显示焊接特征。
  2. 在焊接符号上单击鼠标右键,然后选择“编辑焊接符号”。
  3. 在“焊接符号”对话框中,更改部件焊接符号和指引线的任意值。
    • 要添加或编辑注释,请使用“注释”框。
    • 若要改变焊接符号零部件的方向,请单击方向命令。
    • 要包括现场焊符号或全周边符号,请选中相应的复选框。要排除这些符号,请清除相应的复选框。
  4. 单击“箭头侧”和“非箭头侧”选项卡,根据需要编辑其中的值。
    注: 三维部件焊接的值是参数化的。编辑这些值会改变实体角焊道的实际焊道的大小和形状。它们不影响示意焊缝的外观,只影响参考段中包含的文本。
  5. 单击“确定”接受修改。
这些修改将显示在图形窗口中。
向焊接符号指引线添加顶点
可以向焊接符号指引线添加顶点。
  1. 在浏览器或图形窗口中选择焊接符号。
  2. 单击鼠标右键,然后选择“添加顶点”。
  3. 在指引线上选择一个位置用来定位顶点。
    • 单击并拖动顶点以进行重新定位。
从焊接符号指引线删除顶点
可以从焊接符号指引线删除顶点。用户只能删除自己添加的顶点。
  2. 单击鼠标右键,然后选择“删除顶点”。
  3. 选择要删除的顶点。
    • 如果焊接符号没有用户定义的顶点,则关联菜单中将没有“删除顶点”。
