关于模型上的焊接符号
基于模型的角焊缝焊道、坡口焊焊道和示意焊缝焊道可以具有关联的焊接符号。可以在创建焊接特征时创建焊接符号,也可以通过单独操作来创建。
将根据创建焊接符号时指定的制图标准和选项来创建和放置它们。角焊的焊接符号可以关联链接到焊缝。链接后,角焊接符号的值将由关联焊道特征中的值填充。
用户需要选择要使用的符号、符号布局以及要包括在符号中的组成部分。
每个焊接符号均有两段:水平参考段和指引线段。水平参考段包含文本和焊接符号。指引线段一端附着到水平参考段上,另一端附着到模型边上。在“焊接符号”样式中指定焊接符号的外观。
移动或旋转模型时将发生什么变化?
当零部件移动和旋转时,焊接符号的关联水平段保持与图形窗口平行,而指引线段随之调整。指引线段的起点始终附着到关联的模型边。
当模型边受焊后加工特征影响时,焊接符号指引线的起点将自动更新。
可以编辑焊接符号的哪些部分?
创建焊接符号后,可以编辑其中的任何元素。也可以重置焊接符号并调整指引线段的长度。重置时,参考段将保持与屏幕垂直。可以在指引线上添加更多顶点以更好地定位指引线。编辑焊接符号时,可以更改该符号中所含的焊接特征。
对于与角焊道关联的焊接符号,可以链接某些值,但不能对其进行编辑。要修改这些值,必须打断与角焊缝的关联。在“焊接符号”对话框的“角焊链接”框中,选择“无”。然后可以更改焊接符号中的值。
要编辑现有焊接符号的内容和布局,请在浏览器中选择要编辑的焊接特征,单击鼠标右键,然后选择“编辑特征”。将显示“焊接特征”对话框,可在其中执行以下任务:
单击并将夹点拖动以重置参考段或焊接符号的指引线段的起点。使用“特征选择”命令显示所选焊接符号的夹点。
模型焊接符号与工程图焊接符号有何不同?
为模型焊接符号生成的文本字符串与工程图中添加的二维焊接符号遵循相同的基于标准的规则集。
除了模型焊接符号是参数化的之外,焊接符号与工程图对话框中的符号完全相同。参数化字段具有完全的表达式计算能力。这些参数化字段不影响示意焊道,在编辑模型中的焊接特征时可以随时更改。
在角模型焊接符号中,可以建立或断开关联链接。此功能对于其他焊接类型或在工程图中不可用。在关闭对话框和单击“完成”之前,可以在工程图中添加、删除和编辑焊接符号。
如何在工程图中处理模型焊接符号?
模型中的示意焊缝符号和实体角焊缝符号都可以引入工程图中。用户确定要添加的符号以及用来放置这些符号的视图。符号引入工程图后,用户可以在工程图环境中移动、隐藏、显示和删除这些符号。在工程图中,可以修改符号的格式和显示属性,但不能编辑符号值。
要检索模型焊接符号,请在符号可见的工程视图上单击鼠标右键,选择“获得模型标注”,然后选择“获得焊接符号”。
引入工程图中的符号与模型几何图元相关联。当更改焊接件或工程图中的模型时,符号将相应更新。
