将零件或 iPart 发布到资源中心库的步骤
使用“发布向导”将零件或 iPart 发布到资源中心用户库。发布的零件作为零件族保存到选定的类别中。
  1. 打开要发布的零件或 iPart,单击“管理”选项卡 “资源中心”面板 “发布零件”。
  2. 在“发布向导”对话框中:
    • 选择要向其发布的资源中心用户库。
    • 选择发布零件的语言。
    • 单击“下一步”。
  3. 选择要发布到的类别,然后单击“下一步”。
    注: 如果选定的类别需要编写,则首先必须编写零件或 iPart。
  4. 将类别参数映射到发布零件的参数,然后单击“下一步”。
    需要映射的类别参数以黄色背景标记。
    提示: 您可以映射不同数据类型的参数。确保参数值可转换(例如字符串值必须可转换成数值)。
  5. 指定族的键列。将至少一个项目从表列移动到键列。然后单击“下一步”。
    注: 键列用于指定将资源中心内的族成员插入到部件或零件文件时的族成员。
  6. 设置族特性,然后单击“下一步”。
  7. 查看族缩略图像。如果适用,请替换默认图像。
  8. 单击“发布”以发布零件。
使用“批量发布”发布零件或 iPart
“批量发布”可创建发布定义并将其保存在任务中。能够以批量处理形式发布这些任务,也可以保存这些任务并在以后发布它们。在发布过程开始之前,可以修改现有发布任务定义。
步骤 1:运行“发布向导”
  1. 对于打开的激活零件,单击“管理”选项卡 “资源中心”面板 “发布零件”。或者单击“批量发布”从本地驱动器中选择要发布的模板。将显示“发布向导”对话框。
  2. “发布向导”对话框中显示您所拥有或正准备发布的所有任务。单击“新任务”。
  3. “发布向导”中显示可发布到其中的可读写库列表。从“选择要发布的库”列表中,单击下拉箭头以选择要发布到的库。
  4. 单击下拉箭头以选择语言。
  5. 若要发布从本地驱动器上选择的零件,请单击“选择要发布的零件文件”字段旁边的“浏览”。然后选择零件。单击“下一步”继续。
注: 若要发布在零件文件中打开的零件,请单击“管理”选项卡 “资源中心”面板 “发布零件”。
步骤 2:选择要发布到其中的类别并指定选项(如果可用)
  1. 单击向下箭头,并选择要将族发布到的类别。
  2. 单击“下一步”继续。
步骤 3:映射族参数
将模板参数映射到类别参数。需要映射的类别参数以浅黄色背景显示。
注: 在发布向导中,自动预先映射紧固件的螺纹参数。如果合适,您可以更改映射。
步骤 4:定义族的键列
至少定义一个要发布的键列。
  1. 亮显表列,然后单击 > 箭头以添加为键列。
  2. 若要删除键列,请亮显该列,然后单击 < 箭头将其从列表中删除。
  3. 单击“发布”或“下一步”继续。
步骤 5:定义族特性
  1. 单击“发布”或“下一步”,以继续选择缩略图像。
  2. 若要选择缩略图像,请单击“加载替换缩略图像”字段中的“浏览”。
  3. 单击“发布”以发布零件。
注: 要在一个进程中继续发布其他零件,请在“批量发布”对话框中单击“新任务”。
提示: 您可以删除可读写零件族。在“资源中心编辑器”对话框中,选择要删除的族,单击鼠标右键,然后从菜单中选择“删除”。
发布编写的零件
除了自动选择类别以外,发布编写的零件的过程与上述相同。有关编写的零件的详细信息,请参见编写零件。
以下应用需要编写零件:
