“发布特征”对话框
使用“发布特征”可以选择“拉伸”、“旋转”、“扫掠”或“孔”特征及其参数,并发布到“资源中心”库。对于具有多个孔中心点的孔特征,可以用两种方式发布孔:一种方法为使用所有中心点发布,另一种方法为将孔发布为不包含现有中心点的单个孔。
截面轮廓草图上的文本不包括在发布的特征中。
访问
单击“管理”选项卡 “资源中心”面板 “发布特征” 。
将显示一个对话框,指定所选的“拉伸”、“旋转”、“扫掠”或“孔”特征的参数和特性。
指定参数和特性后,单击“下一步”打开“发布”对话框。
“参数”选项卡
“可用参数”列表标识用于创建特征的从属参数。从资源中心插入特征时,所选参数将用作自定义参数。单击单箭头添加或删除单个参数。单击双箭头以一次移动所有参数。
提示: 要查看与列出的参数所对应的值,请单击“管理”选项卡 “参数”面板 “参数”,以打开“参数”对话框。
“特性”选项卡
指定将特征放入零件时的定位方式。可以将特征放在平面曲面、面或工作平面上。
将草图与平面对齐 指定特征的截面轮廓草图与选定的放置平面表面齐平对齐。
“将草图与平面相切”指定特征的轮廓草图与所选的放置曲面垂直对齐。放置后,X 轴与放置曲面对齐,Y 轴与曲面上的放置点垂直。
主要用于在以下情况下旋转特征:旋转轴垂直于放置曲面而不是平行于该曲面。
“将草图与槽对齐”仅用于旋转特征。用于发布槽特征。放置在文档中时,可以只选择圆柱面。放置时,圆柱面的轴与旋转特征的轴对齐。
单击以从列表中选择“圆柱半径参数”。指定要用作放置时圆柱半径的参数。为了达到最佳效果,请在将特征发布到“资源中心”前,先将径向尺寸放置在草图上。
注: 它有助于您检查资源中心中的槽特征,来查看在发布特征之前定义了哪些参数。
