关于三维布线工程图
三维布线支持 Autodesk Inventor BOM 表功能,以完整地表达线束。这包括与现有线束对象关联的导线、电缆、带状电缆、连接器和所有虚拟零件。默认情况下,BOM 表中的“BOM 表结构”特性将线束零件的状态定义为“虚拟件”。
注: 还可以使用三维布线报告生成器将 BOM 表和连接器信息放置到钉板中,但是不包括虚拟零件和带状电缆信息。
有关使用 BOM 表的详细信息,请参考 Autodesk Inventor 帮助:
若要记录线束部件,用户可以:
在标准 Autodesk Inventor 工程图中,三维布线信息的处理方式与其他零件和子部件类似,您可以使用常规工程图管理器方法和命令将其细化。导线、电缆、带状电缆和线束段在部件中作为渲染图显示时将自动显示在工程图中。绝缘线束以绝缘线束的颜色显示(如果设定),这是默认设置。不显示其他虚拟零件。还可以手动将导线、线束段和电缆的任意组合作为中心线包括在内,以便轻松标注尺寸或节省计算时间。还必须手动将接头包括在工程视图中。
如果包括导线或电缆的中心线,但不包括布线所经过的线束段,则 Autodesk Inventor 将确定布线导线或电缆所经过的线束段,然后显示这些中心线以及导线或电缆的中心线。
BOM 表和线束长度和数量特性
默认情况下,具有唯一零件代号的每个线束对象均作为一个单独的零部件列在 BOM 表中。具有相同类型和零件代号的零部件作为一个条目列出,数量反映此单个条目中“卷起”或合并的零部件总数。
对于线束对象(例如导线、电缆、带状电缆和绝缘线束),数量反映长度。对于导线、电缆和带状电缆,数量表示调整后的长度。对于绝缘线束,数量表示所附着的线束段部分的长度。当具有长度的线束对象显示在 BOM 表中时,除了为它们指定零件代号外,还为它们指定一个 ID。例如,FIT-221-3/64-Loom1。ID 使每个零件代号具有唯一性,因此 BOM 表不能按零件代号卷起这些对象。若要卷起或获得这些线束对象的总长度,请使用“库存编号”特性。
