创建凸柱特征的步骤
在零件上使用二维草图点或者使用“参考点”放置方式构建凸柱特征。
从二维草图点创建凸柱
在开始之前,首先创建或导入薄壁零件(该零件包含二维草图,其中的一些点与凸柱放置位置相对应)。
  1. 单击“三维模型”选项卡 “塑料零件”面板 “凸柱” 。
  2. 在“凸柱”对话框的“形状”选项卡中,选择“放置”->“从草图”,然后选择凸柱类型:
    • “头”。这是紧固件头所在的位置。
    • “螺纹”。这是紧固件螺纹所占的位置。
  3. 使用“中心”和“实体”选择器,在图形窗口中单击以在草图中选择点,如果在零件文件中有多个实体,则选择目标实体。
    注: 如果该草图是唯一具有点的草图,则将会自动选择它们。
  4. 如果需要,单击“反向” 以反转方向。
    方向自动设定为沿草图平面法向轴与零件实体距离最近的方向。您还可以通过拖动方向预览箭头反转方向。
  5. 指定“从草图平面偏移”和“圆角”值:
    • “从草图平面偏移”。输入正值以在草图平面上方启动凸柱。使用负值可在草图下方启动凸柱。
    • “圆角”。凸柱(和加强筋)与目标零件实体交集处的定圆角半径。
  6. 对于头类型凸柱,请在“凸柱”对话框的“头”选项卡中指定参数,或者使用操纵器进行调整,直到达到合适的尺寸。
    • “沉头孔”。指定“壁厚”、“柄高度”、“夹高度”、“柄直径”、“夹直径”和“头直径”。
    • “倒角孔”。指定“壁厚”、“柄高度”、“夹高度”、“柄直径”、“夹直径”、“头直径”和“倒角孔角度”。
    • “拔模选项”。对于倒角孔头和沉头孔头,请指定“外部拔模斜度”、“内部拔模斜度”、“轴拔模斜度”和“夹拔模斜度”。
  7. 对于螺纹类型凸柱,请在“凸柱”对话框的“螺纹”选项卡中指定参数,或者使用操纵器进行调整,直到达到合适的尺寸。
    • “孔”。如果取消选中该选项,则螺纹凸柱将构建一个顶针。指定“螺纹直径”和“外部拔模斜度”。如果选中该选项,请选择“深度”、“全螺纹”或“通孔”作为孔类型。
    • “深度”。指定“螺纹直径”、“螺纹孔直径”、“螺纹孔深度”、“外部拔模斜度”和“内部拔模斜度”。
    • “全螺纹”。孔自动延伸到内壁面。最好避免在铸造的塑件中出现缩痕。指定“螺纹直径”、“螺纹孔直径”、“外部拔模斜度”和“内部拔模斜度”。
    • “通孔”。孔穿过整个零件。指定“螺纹直径”、“螺纹孔直径”、“外部拔模斜度”和“内部拔模斜度”。
  8. (可选)在“加强筋”选项卡中,选择“加强筋”,输入绕每个凸柱的“加强筋的数量”以及“加强筋厚度”、“加强筋拔模”、“轴位长度”、“顶部偏移”、“轴位半径”和“张角”。
  9. 若要添加加强筋圆角,请指定“圆角选项”:
    • “加强筋半径”。加强筋边的半径。
    • “过渡半径”。加强筋与凸柱相交处的半径。
    • “起始角度”。当“放置”为“草图上”时,“起始角度”是第一个加强筋相对于草图 X 轴的倾角。当“放置”为“参考点”时,加强筋起始角度由垂直于凸柱方向的平面上的投影线决定。
    • “空间角度”。要填充的角度。使用此值除以加强筋的数量可确定加强筋之间的角度。
  10. 单击“确定”。
从三维点创建凸柱
在开始之前,创建或导入薄壁零件。在不便于使用“草图上”放置样式的位置处的环形边上放置凸柱特征。例如,选择在挂钩方向不可能与草图 X 或 Y 轴对齐的边上的点。构建构造元素。创建一个草图点和一个需要螺钉固定柱的三维定位特征。
  2. 在“凸柱”对话框的“形状”选项卡中,选择“放置”->“参考点”,然后选择“头” 或“螺纹” 凸柱类型。
  3. 使用“中心”和“实体”选择器,在图形窗口中单击以选择草图点,如果在零件文件中有多个实体,则选择目标实体。
  4. 指定“方向”和“圆角”值:
    • “方向”。使用该选择器定义凸柱的方向。方向对于同一特征中的所有凸柱都相同。
  5. 根据需要调整“头”和“加强筋”或“螺纹”和“加强筋”参数,然后单击“确定”。
