关于凸柱特征
紧固件是塑件中的常用连接机构。若要放置和在位固定紧固件,请在两个零件上塑造匹配特征。为紧固件的头塑造凸柱,和用于契合紧固件的螺纹部分的通道。
使用凸柱特征,您可以设计紧固件放置的两个零部件,称为“端部”和“螺纹”。您也可以设计紧固加强筋。当凸柱长度大于直径的三倍时,加强筋便可以发挥作用。
凸柱特征的放置
凸柱特征放置在头和螺纹的匹配面中心的点上。然后凸柱延伸到目标零件实体的下一个面中。若要在两个相对实体中设计两个配合零部件,请使用方向相对的相同放置元素。
可以选择以下放置元素:
仅当特征可延伸到与凸柱方向上的放置点相对的目标零件实体的表面时,才存在此特征。特征可自动决定其可延伸到的零件实体的最近表面。您还可以选择不同的目标实体并反转方向。
使用操纵器设定凸柱特征的尺寸。不需要精确尺寸输入时,可在预览上使用操纵器,以交互方式定义几何参数。
预览中的点操纵器和截面轮廓操纵器
在预览期间,凸柱的截面显示在与照相机轴垂直的平面中。将光标悬停在截面上以亮显可以拖动的线段。将光标悬停在关键点上以显示可以拖动的其他点。某些点保持隐藏状态以防止预览过于杂乱。
操纵器有两种类型:
加强筋
当在“从草图”放置中添加加强筋时,第一个加强筋的对齐角度是根据草图的 X 轴测量的。
对于“参考点”放置类型,可以为第一个加强筋对齐选择方向。选择投影到与凸柱方向垂直的平面上的线性几何元素。
您可以选择围绕凸柱填充的加强筋数量和角度(从第一个加强筋对齐开始)。
对于加强筋,请使用操纵器互动确定尺寸。
前视图:
侧视图:
凸柱特征的圆角
凸柱特征包括用于定义在三个不同位置处的定半径圆角的选项(如下图所示):
