钉板环境中的三维布线浏览器包含多个浏览器项目,这些项目与标准的三维布线浏览器以及 Autodesk Inventor 工程图浏览器中的项类似。
特定于钉板环境的浏览器零部件包括导线和电缆线中的接点连接点。钉板环境中的浏览器还包含两个虚拟零件类型:绝缘线束和标签。工程图浏览器的模型视图与标准的 Autodesk Inventor 模型视图相同,而钉板视图下多出一个“钉板草图”图标。
打开并激活钉板工程图文件时钉板浏览器可用。
钉板 |
表格 |
接点接线点 |
钉板草图(仅适用于模型浏览器) |
Ribbon Cable 文件夹 |
Segment 文件夹 |
Wire 文件夹 |
Cable 文件夹 |
Virtual Parts 文件夹 |
Labels 文件夹 |
Looms 文件夹 |
带状电缆 |
带状电缆部分 |
单折 |
双折 |
已敷设导线 |
未敷设导线 |
已断开的电缆线 |
已布线的电缆 |
未布线的电缆 |
线束段 |
标签 |
绝缘线束 |
工作点 |
通过关联菜单(单击鼠标右键)可以访问对浏览器中选定的零部件或特征进行操作的功能。根据浏览器中的编辑上下文和所选项,不一定所有选项都可用。在图形窗口中选择项时,相同的关联菜单选项和视图选项将可用。
显示为绝缘线束 |
使用绝缘线束的外观显示选定的对象。 |
显示为细线 |
使用细线来显示选定的电缆、导线或线束段。 |
显示为实际直径 |
使用实际计算出的直径来显示选定的电缆、导线或线束段。 |
全部显示为细线 |
使用细线来显示所有电缆、导线或线束段。 |
全部显示为实际直径 |
使用实际计算出的直径来显示所有电缆、导线或线束段。 |
显示标签 |
显示选定对象上附着的标签。 |
编辑文本样式 |
更改钉板表单元和特性显示中的文本的文本样式。 |
编辑视图 |
在钉板草图处于激活状态的情况下,可以编辑工程图钉板视图名称和比例。 |
编辑视图方向 |
选定连接器基础视图后,可以更改方向和样式。 |
启用捕捉 |
在使用枢轴功能时强制草图几何图形在水平或垂直方向进行捕捉。 |
收拢 |
折叠彼此顶部的导线头以减少钉板文档中的细节或杂乱。 |
分开 |
使导线头均匀分布在线束段的端点的周围,以便更好地显示在钉板文档中。 |
完成草图 |
退出草图,然后转到工程视图中。 |
线束特性 |
显示“线束特性”对话框,其中包含了用于线束段和导线(包括电缆线)的默认显示选项。 |
钉板设置 |
显示“钉板图设置”对话框。 |
枢轴 |
固定线束段点,使用户可以相对于该固定点拖动选定的线束段。 |
特性显示 |
显示选定对象的特性。 |
重复放置连接器视图 |
放置一个或多个连接器视图后,用户可以放置所有或选定的其余连接器视图,并更改它们的显示设置。 |
顺时针旋转 90 度 |
将特性文本框沿顺时针方向旋转 90 度。 |
逆时针旋转 90 度 |
将特性文本框沿逆时针方向旋转 90 度。 |
更新 |
激活某个表时,强制更新该表中的数据。 |
更新钉板 |
强制更新所有钉板几何图形和注释。 |
查看路径 |
亮显导线沿导线节点所经过的线束段。 |
