在钉板环境中,可以在工程图中创建线束的二维展开视图。钉板工程图是为制作导线束、电缆或带状电缆而创建的。其中,所有线束导线、电缆和线束段都用直线进行绘制。带状电缆被绘制为矩形。根据公司标准的不同,钉板的复杂程度和细节会有所不同。除了二维视图之外,工程图中通常还包含 BOM 表、导线表、连接器的图像、尺寸、接点编号以及其他属性数据。
三维线束的形状可以重新排列,但线束的长度保持不变。在三维环境中定义的工作点将转换为可用于操纵或标注尺寸的二维点。从三维转换到二维之后,工作点的相对位置(包括任意两点之间的距离)保持不变。
如果对零件和部件模型所做的更改影响到关联的钉板工程图,那么每次打开钉板工程图时都会进行更新。在钉板草图中激活钉板以进行编辑时,钉板工程图会同时更新。
若要使钉板工程图在手动更新之前保持静态,请使用“延时更新”。若要强制更新,请清除“延时更新”复选框。
线束中可以出现两种不同类型的回路,即导线回路和嵌套的线束段回路。这些回路在钉板工程图中的表示并不相同。
回路表示为:
直线 - 如果裸线段长度相等,且没有工作点。
长度相等的 V 形线 - 如果裸线段长度相等,且具有工作点。
长度不等的 V 形线 - 如果裸线段的长度不相等。
长度相等和长度不等的 V 形线的混合 - 如果裸线段具有相等的长度和不等的长度。
V 形线和直管段的混合 - 如果线束包含长度相等和长度不等的嵌套线束段和裸线段。
钉板始终为每个导线端创建独立的点对象。如果多条导线在同一个接点处终止,那么这些点将进行排列,从而不会在钉板工程图上重叠。
默认情况下,线束部件放置在工程图的中心,线束段被展开以消除重叠,导线头和电缆线头均匀分布(分开)在线束段端点的周围。标签以其关联的接点或点为中心进行放置。带状电缆被展平并显示为矩形形状。带状电缆上的折叠被绘制为具有工作点的线,这些工作点表示折叠工作点和带状电缆部分的起点和端点工作点。
放置线束部件后,用户可以:
可以将导线和线束段显示为细线,也可以使用它们的实际直径来显示。基于对象的外观保持导线、线束段和带状电缆的外观。使用“可见性”面板上的“显示设置”选项或使用三维布线钉板文件夹和对象,在渲染图和中心线显示方式之间进行切换。
导线和电缆头还可以显示为收拢或分开。可以显示收拢的导线和电缆线头(收拢):
可以通过修改线束部件来更改导线头和电缆头的长度。从接点进一步移动最终的线束段工作点,以便延长线头长度。当下次打开或激活工程图进行编辑时,工程图将自动更新。
使用“线束设置”对话框上的“钉板”选项卡更改默认显示设置。
还可以控制绝缘线束和标签的可见性。默认情况下,使用“钉板图设置”对话框上的“显示”选项卡显示或隐藏所有绝缘线束或标签。可以使用图形窗口或浏览器中的关联菜单设定各绝缘线束和标签的可见性。
调整后的钉板长度值继承自部件,以绘制线束对象并标注其尺寸,即使钉板与线束部件使用的单位不相同。
更改线束部件中的全局松弛会影响调整后的长度值,调整后的长度值将传递到钉板上,作为导线、电缆线和带状电缆长度。无法在钉板工程图中更改全局松弛和上舍入设置。全局松弛在包含上舍入或嵌入长度之前应用到原始导线长度。而上舍入在其他所有调整后的长度选项被计入导线、电缆、线束段或带状电缆长度的计算中以后才被应用。只有调整后的长度值(而不是原始长度)才上舍入到最接近的指定增量值。
如果将进位设置为非“无”值,那么使用“通过计算进位后的裸线段之和来计算长度”设置,就可以更好地控制已布线导线的调整后的长度以及在钉板中标注实体尺寸的方式。在以下情况下需要该设置:
如果用来查看钉板数据的系统上未安装 Autodesk Inventor 三维布线,则与数据的交互将受到限制。“钉板”面板和浏览器将不可用,且不允许访问钉板草图。
无法移动导线、线束段或接头,但如果需要,可以删除和修改表。可以手动修改表格单元的高度和宽度以及表头方向、单元线宽及表的内容。
