新特性: 2022
在单个零件或部件文件中使用模型状态来表示不同大小、制造阶段和简化级别的设计。每个成员都可以有自己的参数、iProperty 和 BOM 表信息。
零件和部件模型状态中的第一个条目都被命名为“主模型状态”。可以根据需要修改主模型状态,就像修改其他模型状态一样。无法重命名、重排序或删除主模型状态。
您可以在创建工程视图时选择模型状态。每个模型状态都可以具有唯一的成员和 iProperty。从替换模型状态创建的视图将在工程视图中反映替换零件的状态。
也可以选择设计视图表达和位置表达,从而在视图中显示该组合。
创建视图之后,如果需要,可以对其进行编辑以将其改为其他表达。
与工程图和其他部件一样,表达视图使用指定的模型状态。
在部件中,创建一个模型状态条目并保存文件。在新表达视图文件中,使用“插入模型”并浏览到适当的部件。使用“选项”指定适当的模型状态。
此外,表达视图将更新以反映模型状态的更改。例如,如果您在表达视图中添加了位置参数,然后编辑部件中的模型状态以抑制更多零件,当您返回表达视图时,它会显示新状态。如果删除位置参数中的零件,位置参数也会被删除。
模型状态、视图和位置表达可以一起使用。调整一种类型的表达不会改变其他表达。
每个模型状态都支持唯一的 iProperty、参数和 BOM 表。 您还可以添加“模型状态”列,列出部件中零部件的模型状态。
发布的文件表示激活的模型状态。在浏览器中激活适当的模型状态,然后使用“文件”
“发布”或“文件”
“保存副本为”。指定 DWF 文件类型和所需选项。
某些约束可能会受零部件抑制的影响。例如,如果零部件被抑制,则无法解析过渡约束,但不影响旋转约束和其他类型的约束。
抑制的零部件非自适应。
在零件文件中创建模型状态并抑制特征以创建简化的模型。这会对仿真和分析目的很有用。
使用以下某种方法,在部件中创建替换模型状态以使用零件文件代替部件:
