手动插入资源中心零件的步骤
使用标准放置方法手动将资源中心的零部件插入到部件中。可以将资源中心零部件插入为标准或自定义零件。
重要: 若要访问资源中心库(桌面资源中心),必须 1) 安装;2) 针对激活项目启用。
有关疑难解答信息,请参见以下帮助和支持文章了解详细信息:
访问资源中心库(桌面资源中心)的步骤
资源中心文件在 Inventor 中不适用
升级 Inventor 后缺少资源中心文件
AutoDrop 是默认的放置方法。若要手动放置零部件,请在“从资源中心放置”对话框中关闭“AutoDrop”按钮。或者,按住 Alt 键,然后单击“确定”,或者双击该族以插入。
将资源中心零件放置为标准零件
  1. 在部件文件中,单击“装配”选项卡 “零部件”面板 “从资源中心放置”。
  2. 在“从资源中心放置”对话框中,找到您要放置其成员的零件族:
    • 在库结构中浏览:双击类别以显示其子类别或零件族。
    • 使用“搜索”查找零部件。
    • 从“历史”中选择先前放置的零部件。
    • 从“收藏夹”中选择零部件。
  3. 选择族并单击“确定”。
  4. 在“族”对话框的“选择”或“表视图”选项卡中,选择要放置的族成员。
  5. (仅限包含自定义参数的零件)输入自定义参数。
    如果自定义参数为布尔型,请选择 1 或 0 来指定该布尔值(1 表示“真”,0 表示“假”)。
  6. (仅限包含自定义参数的零件。)选择“作为标准”可将零件文件保存在“资源中心文件”文件夹中并将其作为资源中心标准零件处理。
  7. 在“族”对话框中单击“确定”。
  8. 使用典型放置操作将零件放置在部件中。添加所需约束,以将零件定位到其他几何图元。
注: 为从资源中心放置的所有零件在“资源中心文件”文件夹中创建零件文件。创建以前放置的零件的实例时,现有的零件文件会与库中的零件进行比较。如果库中包含零件的新版本,并且选择了“在放置过程中刷新过期标准零件”应用程序选项,则原始零件文件将替换为新的零件文件。现有零件文件为只读时,资源中心无法完成零件放置操作。
提示: 可以放置存在于部件中的资源中心零部件的其他实例。在图形窗口或浏览器中选择该零部件,然后单击“装配”选项卡 “零部件”面板 “从资源中心放置”。将显示“从资源中心放置”对话框,且零部件在列表面板中亮显。当您插入零部件时,“族”对话框中将选择相应的尺寸。
将资源中心零件放置为自定义零件
自定义资源中心零件将被视为常规零件文件并且可以使用 Autodesk Inventor 编辑命令进行编辑。
    • 使用“搜索”。
    • 使用历史。
    • 创建“收藏夹”列表,以快速访问经常访问的零件。
  3. 选择族并单击“确定”。
  4. 选择要放置在“族”对话框的“选择”或“表格视图”选项卡中的族成员。
  5. 输入自定义参数(仅限自定义零件)。
    注: 如果自定义参数为布尔型,请选择 1 或 0 来指定该布尔值(1 表示“真”,0 表示“假”)。
  6. 选择“作为自定义”以创建用作自定义资源中心文件的零件文件。
  7. 在“族”对话框中单击“确定”。
  8. 设置零件文件的文件名和位置。
  9. 使用典型放置操作将零件放置在部件中。添加所需约束,以将零件定位到其他几何图元。
