在部件中放置 iAssembly 成员
用户可以选择装入一个 iPart 工厂或成员,也可以选择装入一个 iAssembly 工厂或成员。如果用户选择一个成员文件,它将会像其他零部件一样被直接装入到部件中。如果用户选择一个工厂,可以从表中选择合适的成员,然后将它装入到部件中。
在浏览器中,会在装入的 iAssembly 成员上显示一个唯一的图标。
放置 iAssembly 成员
  1. 在功能区上,单击“装配”选项卡 “零部件”面板 “放置”。
  2. 浏览到包含 iPart 或 iAssembly 工厂的文件夹,然后单击“打开”,以打开“装入标准 iPart”对话框。如果安装了 Vault 并要在 Vault 中打开文件,可以使用另一种方法。单击“快速启动”下的“从 Vault 打开”以立即访问您的 Vault 文件。
    注: Autodesk Inventor 会检测哪些零部件是工厂。
  3. 在图形窗口中单击以装入默认成员的引用,或者单击“表”选项卡以指定不同的成员:
    • 如果合适,可以单击鼠标右键,然后选择“按升序排序”或“按降序排序”,对行进行重新排序。
    • 在行上单击以选择 iPart 的成员。
    • 在图形窗口中单击以装入一个成员。
    注: 如果愿意,可以单击“关键字”或“树”选项卡并选择一个值,以指定要装入的成员。
  4. 继续装入成员的多个引用,或者在行上单击以装入不同的成员。完成后,单击鼠标右键并选择“结束”。
  5. 完成后,单击“取消”关闭对话框。
对于工厂的第一级子零部件,您可以在当前部件中交换成员:
  1. 在浏览器中,单击以展开子节点。
  2. 在某个成员上单击鼠标右键,然后选择“更改成员”。
注: 若要切换深嵌在浏览器装配层次中的成员的各个成员,用户必须先激活最近的父项。
