编辑定位特征的步骤
您可以显示定位特征输入、打开或关闭可见性、调整工作平面大小或移动工作平面、调整工作轴大小、创建内嵌定位特征、重定义定位特征,以及转换固定和未固定的工作点。
显示输入
若要了解几何从属性,请在浏览器或图形窗口中选择定位特征或草图并单击鼠标右键,然后选择“显示输入”。例如,可以在工作点或草图上单击鼠标右键,以确定创建它所基于的工作平面或面。
打开和关闭定位特征的可见性
执行以下任意操作:
  • 在浏览器或图形窗口中,选择一个或多个定位特征,单击鼠标右键,然后选择或取消选择“可见性”。
  • 在浏览器中,单击过滤器符号,然后选择或取消选择“隐藏定位特征”。
  • 在功能区上,单击“视图”选项卡 “可见性”面板 “对象可见性”。选择或取消选择所需的定位特征。
注: 浏览器符号显示了在“对象可见性”菜单中选择的可见性状态。要在浏览器或图形窗口中重设打开或关闭可见性,请先设置“视图”菜单中的选项。
调整工作平面大小或移动工作平面
  1. 在工作平面上单击鼠标右键,并确保“自动调整大小”处于取消选中状态。
  2. 调整工作平面的大小和位置的步骤:
    • 单击某个拐角以显示“调整大小”符号。将拐角拖动到至合适的大小,然后释放鼠标。
    • 单击边以显示“移动”符号。将边拖动至合适的位置,然后释放鼠标。
调整工作轴大小
  1. 在工作轴上单击鼠标右键,并确保“自动调整大小”处于取消选中状态。
  2. 单击轴任意一端的控制柄,然后拖动。
创建内嵌定位特征
在零件中使用定位特征命令时,如果某个点、某条线或某个平面是预期输入,则可以创建内嵌定位特征。内嵌定位特征用于帮助创建其他定位特征。在浏览器中,它们显示为父定位特征的子定位特征。
例如,可以在两个工作点之间创建工作轴,而在启动工作轴命令前这两个点并不存在。当工作轴命令激活时,可以动态创建工作点。
单击鼠标右键,然后从菜单中选择所需的定位特征。创建特征后该定位特征命令将终止,然后可以继续创建原始定位特征。
重定义定位特征
  1. 在图形窗口或浏览器中的工作平面、工作轴或工作点上单击鼠标右键,然后选择“重定义特征”。
  2. 选择要与定位特征关联的新几何图元。对该几何图元的更改将重定位定位特征。
转换固定和未固定的工作点
