关于定位特征
定位特征包括工作平面、工作轴和工作点。
工作平面
在零件中,工作平面是一个无限大的构造平面,该平面被参数化附着于某个特征。在部件中,工作平面与现有的零部件相约束。可以使用工作平面创建轴、草图平面和终止平面,或者定位剖视图或剖切平面。在以下情况下使用工作平面:
  • 零件面不能用作绘制新特征的草图平面。
  • 需要在中间位置定义其他工作平面(例如,以一定偏移距离与某个面成一定角度)。
工作平面可以放置在空间中的任何位置、从现有面偏移或绕轴或边旋转。工作平面可用作草图平面,可以标注尺寸或约束到其他特征或零部件上。在部件中,可以在单独零部件的两个平面之间创建工作平面。
在圆柱中心放置工作平面,并用它们固定圆柱特征彼此之间的驱动尺寸。
每个工作平面都有自己内在的坐标系。选择几何图元的顺序决定了坐标系的原点和正向。
在零件中,可以在使用其他定位特征命令时创建内嵌工作平面。一旦创建了工作平面,“工作平面”命令便终止。
在部件中,可以定义位于该部件的工作平面,但不能定义位于零件模型的工作平面。编辑零件时,可以在单个零件的平面中间创建工作平面。在部件中无法选择中点。
提示: 若要了解几何从属性,请在浏览器或图形窗口中选择定位特征或草图并单击鼠标右键,然后选择“显示输入”。例如,在工作点或草图上单击鼠标右键,以亮显创建该工作点或草图的工作平面或面。
工作轴
工作轴是参数化附着在零件上的无限长的构造线。创建特征和部件时,可以使用工作轴标记对称的直线、中心线或旋转特征轴之间的距离。
可以在以下几种几何图元上创建工作轴:
  • 线性边。
  • 一条草图直线。
  • 二维草图直线。
  • 三维草图直线。
  • 由一条直线和一个平面创建一个工作轴,它与沿平面法向投影到平面上的直线相重合。
也可以沿圆形特征(如轮毂、轴或孔)的轴来放置工作轴。
在零件中,可以创建内嵌工作轴,作为其他定位特征命令的输入。
在部件中,工作轴与现有的零部件相约束。
在工程图中,使用工作轴投影自动中心线和中心标记的几何图元。
工作点
在零件文件中,可以选择模型顶点、边和轴交点、三个非平行面或平面的交点以及其他定位特征来作为工作点。也可以创建工作点以作为其他要求选择一个点的定位特征命令的输入。
在部件文件中,可以在跨越不同装配层次的零件面、边、顶点和工作几何图元的交点处创建工作点。
可以将工作点放置在零件面、模型曲面、构造曲面和基础曲面的孔和切割上。当“回路选择模式”处于激活状态时,可以将工作点放置在一个或多个封闭回路中。
可以将工作点放置或投影在零件面、线性边、圆弧或圆上。可以将工作点约束到圆弧、圆和椭圆的中心点。
使用工作点可以:
  • 标记轴和阵列中心
  • 定义坐标系
  • 定义平面(三点)
  • 定义三维路径
创建三维扫掠时,可以在工作轴和工作平面的相交处放置工作点。可以单击工作点和现有零件的顶点以定义扫掠路径。
工作点可以是固定工作点,也可以是非固定工作点。固定工作点删除了所有自由度,在空间中保持固定。非固定工作点可以通过尺寸或约束重新定位。
定位特征和工程图
可以在工程视图中参考定位特征。若要了解有关如何在工程图中参考定位特征的详细信息,请参见在工程视图中显示或隐藏定位特征的步骤。
