使用三维布管角度计算器的步骤
如果不知道自动排水线路要求的下降率或倾斜角度,请用户使用三维布管角度计算器来帮助自己确定要求的角度。这个量也称为下降率。
  1. 创建一个新的自动排水样式或编辑现有的自动排水样式。如果编辑现有的自动排水样式,则清除配件列表中的自定义弯头值,以选择计算器。
  2. 在“三维布管样式”对话框中,选择计算器图标 以基于管材管段跨越指定水平距离垂直下降的量来计算倾斜角度。
  3. 在计算器对话框中,为垂直下降和水平距离输入值。指定进位增量值或舍掉增量值。
    角度:根据“落差”和“距离”输入计算的只读值。显示垂直管段和自动排水管段之间的角度。
    斜度:根据“落差”和“距离”输入计算的只读值。显示水平管段和自动排水管段之间的角度。
    落差:计算的倾斜角度的垂直距离输入。
    距离:计算的倾斜角度的水平距离输入。
    增量:用于调整计算的角度以满足最小和最大约束的增量舍入或取舍值。
    进位:选择该选项可以使计算的倾斜角度值进位到“增量”区域中指定的最接近的值。
    舍位:选择该选项可以使计算的倾斜角度值舍掉到“增量”区域中指定的最接近的值。
  4. 在“角度”和“斜度”字段中将显示只读的计算角度值。
  5. 结束时,单击“确定”以接受此计算并关闭对话框。单击“确定”以在此样式的自定义弯头角度框中输入角度。单击“关闭”以放弃此计算并关闭角度计算器对话框。
