关于三维布管样式
创建和管理三维布管样式
三维布管样式是已命名的设置组,用于描述自动创建和编辑管线以及填充管线和管路时三维布管的特征。三维布管样式符合三维布管设计中的通用标准。例如,管路中的 导管零件 通常对管段长度和直径有特定要求,并且包含由特定材料制成和分类的 配件 。
“三维布管样式”编辑器可以存储样式定义。可以使用该编辑器保留这些样式。可以根据需要在编辑器中添加、修改和删除样式。还可以使用 .xml 格式的文件在编辑器中导入或导出多个样式定义。您可以修改任何默认样式或将其用作新建自定义样式的基础。还可以从空白样式创建新的自定义样式。
除了资源中心库中的标准导管零件和配件,您还可以使用已发布的零件来定义三维布管样式。
重要: 要定义并使用三维布管样式,必须启用项目的“样式库”,以便能够将样式库中定义的材料用于三维布管零部件。启用“样式库”后,可以向样式库添加新材料。
如果拖动过程中导致管段长度不符合样式的最小长度设置,则不符合该设置的管段将显示为红色。同时,工具栏提示将显示该管段长度和红色的文本消息 <最小管长>。
使用“三维布管样式”对话框中的“导入”和“导出”命令来导入和导出文件。如果与要导入的样式有任何冲突,错误将显示在“导入三维布管样式”对话框中。使用该对话框可以预览数据并解决存在的任何问题。若要使自定义三维布管样式在所有的新三维布管部件中可用,则可以将它们导入到主三维布管管路部件模板中。
管理三维布管样式
使用“三维布管样式”命令可以复制和修改现有样式定义以及删除不再使用的样式。也可以从“三维布管样式”对话框或功能区中更改激活的样式。编辑管线时,可以更改该管线中激活的样式,并且模型将更新以符合新的样式。例如,如果从硬管和配件样式切换到弯头样式,则各个硬管管路零部件将从浏览器中删除并被替换为一个弯头管路。
当三维布管样式使用当前不可用的库中的导管零件或配件时,必须在能够继续修改此样式或使用此样式填充管线之前配置库。
