创建和编辑草图阵列的步骤
使用“阵列”命令可以创建草图几何图元阵列。阵列几何图元受到完全约束,并且这些约束按组进行维护。如果删除阵列约束,所有对阵列几何图元的约束都将被删除。
如果删除阵列元素之间的关联关系,几何图元将不再是阵列,而是可以分别编辑的几何元素。
创建矩形阵列(二维草图)
  1. 在草图中,单击“草图”选项卡 “阵列”面板,然后单击“矩形” 。
    “矩形阵列”对话框将会打开,并且默认情况下“选择”模式处于激活状态。
  2. 在图形窗口中,选择要阵列的几何图元。
  3. 在“矩形阵列”对话框中,单击“方向 1”下的选择工具,然后选择几何图元以定义阵列的第一个方向。
    在图形窗口中,绿色箭头指示方向。
  4. 对于“方向 1”,在“数量”字段中输入要创建的元素数,并在“间距”字段中输入它们相隔的距离。
    注意:间距可以是参数表达式。
  5. 对于“方向 2”,重复步骤 3 和 4。
  6. (可选)展开对话框并选择高级选项:
    • “抑制”。抑制您选择的元素。被抑制的元素不会包含在截面轮廓或工程图草图中。在使用几何图元的特征中,必须手动抑制元素。被抑制的元素在图形窗口中以虚线显示。
    • “关联”。如果选中此选项,对零件进行更改时阵列将会更新。如果取消选中该选项,则会删除约束,并且在您更改元素时阵列不会更新。
    • “范围”。指定阵列元素是否均匀分布在指定的距离内。如果取消选中该选项,则阵列间距测量的是元素之间的距离,而不是阵列的总距离。
  7. 单击“确定”以创建阵列。
创建环形阵列(二维草图)
  1. 在草图中,单击“草图”选项卡 “阵列”面板,然后单击“环形” 。
    “环形阵列”对话框将会打开,并且默认情况下“选择”模式处于激活状态。
  3. 在“环形阵列”对话框中,单击“轴”下的选择工具,然后选择点、顶点或工作轴以定义为阵列轴。
    在图形窗口中,蓝色箭头指示轴。
  4. 在“数量”字段中输入要创建的元素数,并在“角度”字段中输入第一个阵列元素与最后一个阵列元素之间的角度。
    注: 角度可以是参数表达式。
  5. (可选)展开对话框并选择高级选项:
    • “范围”。指定阵列元素是否均匀分布在指定的角度内。如果取消选中该选项,则阵列间距测量的是元素之间的角度,而不是阵列的总角度。
  6. 单击“确定”以创建阵列。
编辑矩形阵列和环形阵列
创建镜像阵列
  1. 1. 在草图中,单击“草图”选项卡 “阵列”面板 “镜像” (二维)或“三维草图”选项卡 “阵列”面板 “镜像” (三维)
    “镜像阵列”对话框将会打开,并且默认情况下“选择”模式处于激活状态。
  3. 在“镜像阵列”对话框中,单击“镜像线”(二维)或“镜像平面”(三维)下的选择工具,然后选择要以其为中心镜像几何图元的线或平面。
    在图形窗口中,蓝色箭头指示线或平面。
  4. (可选,二维)如果要镜像的样条曲线与镜像线相交,请选择“自对称”创建以镜像线为对称线的单条样条曲线。
  5. 单击“应用”完成阵列并再次创建,或者单击“完毕”创建阵列并退出命令。
