三维布管库浏览器参考
搜索和选择与选定样式兼容的零件,并设置过滤标准以缩小搜索范围。
访问:
在“三维布管样式”对话框中的“零部件”下,在任意行中单击鼠标右键并选择“浏览”或者双击零部件行。
兼容零件列表
列出与过滤标准匹配的零部件。单击列表中的族或族成员以将其包括在样式中。选定项将显示在“三维布管样式”对话框上的“零部件”表格中。
直径
启用后,将基于尺寸过滤要用于管路和管线中的管段的族成员数据。
公称值 设置硬管和弯管管线和管路要使用的公称直径值和管号。可用的管号是基于选定的公称直径、材料和规范确定的。若要设置公称值,请单击箭头并从列表中进行选择。若要选择管号,请单击箭头,然后从列表中进行选择。如果没有可用的管号,还可以使用内径值。
OD/ID 设置硬管三维布管管段的外径 (OD) 值和内径 (ID) 值。可用的内径是基于选定的外径确定的。单击箭头以从列表中选择。
过滤器
设置样式条件,以减少列表中显示的零件数。
末端处理方式
启用后,将基于选定的末端处理方式过滤数据。单击箭头以从列表中选择。
标准
启用后,将基于选定的标准过滤数据。单击箭头以从列表中选择。
材料
启用后,将基于选定的材料过滤数据。单击箭头以从列表中选择。
角度
启用后,将根据选定的角度限制过滤数据。在 45 度到 90 度之间指定一个值。用户可以为过滤器指定一个角度值。
打开“三维布管角度计算器”对话框。用户可以根据从下降和距离输入计算的角度过滤配件。
基于当前的过滤器设置查询数据。
