钉板中的线束尺寸
单击“钉板”选项卡 “标注”面板 “线束尺寸”在两个点之间添加尺寸。线束尺寸与联动尺寸类似,它们都在工程图中提供文档,但线束尺寸不会影响线束的大小。与标准 Autodesk Inventor 中的尺寸不同,线束尺寸值代表的是计算出的导线、线束段和带状电缆长度。计算出的长度或调整后的长度考虑了影响最终长度的若干因素,例如附加线圈、全局松弛和嵌入长度。
使用钉板中的 D 快捷键启动标准 Autodesk Inventor“通用尺寸”。使用“线束尺寸”命令可以标注钉板中任何导线、带状电缆或线束段长度的尺寸,包括回路。尽管可以使用标准 Autodesk Inventor 中的许多尺寸标注功能(例如在视图中隐藏尺寸值、通过添加前缀或后缀附加到尺寸值等),但不建议将这些功能用于线束尺寸。
如何更改钉板尺寸?
可以像处理通用尺寸一样移动和删除钉板中的尺寸。但是,不能在钉板中编辑尺寸值。
如果从视图中删除了尺寸,不会影响对应的草图尺寸。如果删除了图纸尺寸,由于在进入和退出钉板草图时系统不自动检索该尺寸值,因此请使用钉板草图上的“检索尺寸”来手动检索删除的尺寸。
尺寸值的样式和公差由什么控制?
由“尺寸样式”控制钉板尺寸值的文本样式、格式和显示特性。应当将使用的尺寸样式映射到为工程图设置的尺寸样式,包括任何用户生成的尺寸样式。通过编辑与线束尺寸相关联的尺寸样式可以添加或修改公差。尺寸样式发生变化时,使用该样式的视图(不是草图)中所显示的任何线束尺寸都会自动更新。尺寸样式还支持使用主单位和换算单位。
使用关联菜单上的“新建样式”可以更改与尺寸值关联的尺寸样式。使用关联菜单上的“公差”可以设定尺寸值的尺寸公差。
如何标注回路的尺寸?
可以像标注任何其他两点的尺寸一样标注显示为直线的每段裸线长度的尺寸。当导线回路显示为 V 形时,可以标注从线束段端点到顶点的导线部分的每一边的尺寸。
如何标注带状电缆?
带有折叠的带状电缆显示在不同部分,例如钣金展开模式上的折弯。存在折叠时,可以根据折叠的类型标注从起点和端点折叠线的带状电缆每一边的尺寸。
也可以标注:
