创建拉伸特征
有三种方法可以创建拉伸特征:从草图轮廓、面或从基本要素。
新特性: 2020、2021.1、2021.2、2022
从草图截面轮廓创建拉伸时,指定的拉伸结果(例如实体或曲面)将决定可以选择的几何图元。例如,当指定曲面拉伸时,可以选择由草图曲线或投影面的边构成的开放回路或闭合回路。当指定实体拉伸时,可以选择回路或面域。
从基本要素形状创建草图特征会自动绘制草图和执行拉伸过程。在“基本要素”面板上,可以使用框来创建方形或矩形特征或实体,例如使用圆柱体来创建圆柱体特征或实体。您可以选择草图的起始平面,定义截面轮廓,然后创建拉伸实体。
重要:
“拉伸”命令使用特性面板来定义特征。如果您不熟悉 Inventor 特性面板,请参见关于特性面板以了解工作流、行为和高级选项(例如面板菜单和高级设置)。请记住,当您在特性面板中从上到下进行操作时,在上一部分中所做的选择会决定下一部分中显示的选项。
在默认情况下,预设处于隐藏状态。如果要为常用形状创建拉伸预设,请在“高级设置”菜单中取消选中“隐藏预设”。若要了解有关预设的详细信息,请参见使用预设。
从截面轮廓创建拉伸
创建拉伸需要构成草图几何图元的现有截面轮廓。有效的几何图元包括:
  • 包含还没有用于创建任何特征的一个或多个截面轮廓的新草图。
  • 具有可创建一个或多个封闭面域的几何图元的草图。
  • 已被某个特征使用的现有草图在启动该命令时会显示。“高级”菜单选项“使用(+)按钮时保持草图可见”在默认情况下处于启用状态。
  • 没有草图也不会有任何问题!草图命令会启动。单击工作平面或面,然后开始绘制草图。
  1. 在功能区上,单击“三维模型”选项卡 “创建”面板 “拉伸” 。
    如果草图中只有一个截面轮廓,将自动选择它。否则,选择草图轮廓。
  2. 默认情况下,“拉伸”从开放或封闭截面轮廓创建实体。您也可以从开放或封闭截面轮廓将草图拉伸为曲面体。
    位于特性面板顶部的是面包屑导航。在面包屑导航的右侧,选择曲面模式 。选择可确定显示在特性面板中的选项。曲面模式状态(开/关)与预设一起保存。
    注: 曲面可以用作构造曲面来终止其他特征,或用作分割工具来创建分割零件,或将零件分割成多个实体。曲面选择对部件拉伸或基本要素不可用。
  3. 指定“输入几何图元”。可以使用窗口选择来快速选择同一草图中的多个封闭的截面轮廓。
    注: 使用“从”和“到”选项可获得与以前版本中的“距面的距离”和“介于”方法相同的结果。
    重要: 在特征预览期间,可以编辑可见草图尺寸,而无需进入草图环境。
    • 截面轮廓 - 默认情况下,截面轮廓选择器处于激活状态,而在以下情况下:
      • 一个截面轮廓 - 如果草图仅包含一个封闭的截面轮廓,其将被自动选中。
      • 多个截面轮廓 - 选择定义所需的拉伸或实体的截面轮廓或面域。
      注: 对于零件特征,可以使用共享草图作为截面轮廓。
        若要手动共享草图,请执行以下操作:
      1. 在浏览器中,在包含要用于显示草图节点的草图的特征旁边单击对应的加号。
      2. 在该草图图标上单击鼠标右键,然后单击“共享草图”。这样会自动共享在多个特征中使用的草图。
    • “从”- 默认情况下,拉伸会以草图平面作为起始平面。若要更改选择,请在“从”字段中,单击“x”以清除选择并选择其他起始平面。有效的输入可以是工作平面、草图平面和平面。
      • 介于两面之间 - 在两个面之间拉伸形状时使用。选择“从”和“到”面,然后选择“输出”类型。草图不必位于任一面上。
        注: 如果解决方案不是您使用默认方向所查找的解决方案,请单击“翻转方向”,然后切换“替换方式”以查看其他解决方案。
      • 延伸面到结束特征 - 当“从”选择与拉伸的轮廓不相交时会自动激活。您也可以手动启用或禁用该选项。 要禁用该选项,请单击 。以下示例说明了如何同时使用“从”和“到”选项:
  4. 指定“行为”参数,先从可用选项中进行选择:
    • 方向: 默认 - 仅沿一个方向拉伸。拉伸终止面平行于草图平面。
    • 翻转方向 - 沿与“方向”值相反的方向拉伸。
    • 对称 - 从草图平面沿相反方向拉伸,且每个方向上使用指定“距离 A”值的一半。
    • 不对称 - 使用两个值(“距离 A”和“距离 B”)从草图平面沿相反方向拉伸。需要为每个距离输入值。单击 可使用指定的值反转拉伸方向。
    • 距离 A - 指定起始平面与终止平面之间的拉伸深度。对于基础特征,显示已拉伸截面轮廓或输入的值的负或正距离。拖动操纵器可修改该值。
    • 距离 B - 指定第二个方向上的深度。选中“不对称”时将会显示该选项。
    • 贯通 - 在指定方向上贯通所有特征和草图拉伸截面轮廓。拖动截面轮廓的边,可以将拉伸反向到草图平面的另一侧。“求并”操作不可用。
    • 到 - 对于零件拉伸,选择终止拉伸的终点、顶点、面或平面。对于点和顶点,在平行于通过选定的点或顶点的草图平面的平面上终止零件特征。对于面或平面,在选定的面上或者在延伸到终止平面外的面上终止零件特征。
      • 替换方式 - 当用于终止面的选项不明确时,可以指定拉伸在距离最近的面上终止。如果选择“替换方式”后,则拉伸终止于圆柱体较近的一侧:
        如果取消选择“替换方式”,则拉伸终止于圆柱体较远的一侧:
        当选择平面作为“到”面时,“替换方式”不适用于特性面板且不显示在其中。
      对于部件拉伸,可以选择位于其他零部件的草图点、顶点、面和平面。若要被选中,工作平面和工作点必须与正在创建的部件拉伸位于相同的部件级别。
    • 到下一个 -(对基础特征或部件拉伸不可用。)选择下一个可用的面或平面,以终止指定方向上的拉伸。拖动操纵器可将截面轮廓翻转到草图平面的另一侧。使用“终止器”选择器选择一个实体或曲面以在其上终止拉伸,然后选择拉伸方向。
      注: 为确保有效,下一个面或实体必须完全贯穿拉伸的截面轮廓。
  5. 在“输出”部分中,指定布尔运算,选项包括:
    • 求并 - 将拉伸特征产生的体积添加到另一个特征或实体。对部件拉伸不可用。
    • 求差 - 将拉伸特征产生的体积从另一个特征或实体中去除。
    • 求交 - 根据拉伸特征与另一个特征的公共体积创建特征。删除公共体积中不包含的材料。对部件拉伸不可用。
    • 新建实体 - 创建实体。如果拉伸是零件文件中的第一个实体特征,则此选项是默认选项。选择该选项可在包含现有实体的零件文件中创建单独的实体。每个实体均是独立的特征集合,独立于与其他实体而存在。实体可以与其他实体共享特征。 如果需要,可以重命名实体。
      如果零件文件中存在多个实体,请在“输出”部分中单击“实体”选择器以选择一个或多个参与实体。
      注: 在多实体零件中,特征预览不会显示,直到选择某个实体或“新建实体”。
    注: 对于非基础特征定义,将显示“输出”部分。如果特征为零件基础(第一)特征,则“联结”是唯一可用的操作。
    该命令可预览布尔运算方向。若要禁用命令的预测性质,请在“特性”面板的“高级”菜单中,单击(以取消选中)“预测布尔运算”。选中该选项后,系统将预测方向。
  6. 在“高级特性”部分中,可以指定其他选项。
    • 锥度 A - 设置垂直于草图平面的扫掠斜角,值范围在 0 到 180 度之间。扫掠斜角在两个方向对等延伸。
      注: 在特性面板编辑字段中单击时,会激活画布内控件。
      正的扫掠斜角将沿拉伸矢量增大截面面积:
      负的扫掠斜角将沿拉伸矢量减小截面面积:
      当用于相邻区域时,锥度将合并混合面以创建单个特征。
    • iMate - 在封闭的回路(例如拉伸圆柱体、旋转特征或孔)上放置 iMate。Autodesk Inventor 会尝试将此 iMate 放置在最可能有用的封闭回路上。多数情况下,每个零件只能放置一个或两个 iMate。
    • 匹配形状 - 如果在零件文件中选择了开放截面轮廓,请指定您是否要匹配形状,如果是,请选择要保留的侧。
      如果选择此选项,“匹配形状”将创建填充类型的操作。截面轮廓的开口端将延伸到公共边或面。所需的面将缝合在一起,以形成与拉伸实体的完整相交。
      如果取消选择此选项,通过将截面轮廓的开口端延伸到零件,可以封闭开放的截面轮廓。通过将由草图平面和零件的交点定义的边包含在内,可以消除开口端之间的间隙。如同指定了闭合截面轮廓一样来创建拉伸。
  7. 单击“确定”或 (创建新特征)以继续定义旋转特征。
创建在距某个面的特定距离处终止的拉伸
截面轮廓草图不必位于拉伸的原始平面上。
  1. 单击“三维模型”选项卡 “创建”面板 “拉伸” 。
  2. 如果草图中只有一个截面轮廓,将自动选择它。否则,选择草图轮廓。
  3. 选择要从其开始拉伸的面、工作平面或曲面。当“从”选择与拉伸的轮廓不相交时,会自动激活 “延伸面到结束特征”选项。可以手动修改选项。
  4. 指定“行为”选项,其可以是相对于其他面的方向和距离等。根据选择,“通过延伸面来终止特征”选项可能处于启用状态。如果解决方案不明确(例如终止到弯曲的曲面时),请尝试应用 “替换方式”选项。
    注: 当使用多实体时,您需要指定拉伸作为另一个实体的一部分,方法是激活“实体”选择器,然后单击所需的实体或新实体。
  5. 单击“确定”或 (创建新特征)以继续定义旋转特征。
从基本要素创建拉伸
注: “使用(+)按钮时保持草图可见”不适用于初始特征定义。
  1. 单击“三维模型”选项卡 “基本要素”面板 “长方体” 或“三维模型”选项卡 “基本要素”面板 “圆柱体” 。
  2. 选择草图平面。草图平面可以是基准平面、工作平面或平面。
  3. 通过执行以下操作之一定义形状:
    • 对于长方体,请单击以定义中心,然后单击以定义拐角。
    • 对于圆柱体,单击以定义中心,然后单击以定义直径。
    • 方向(默认) - 仅沿一个方向拉伸。拉伸终止面平行于草图平面。
    • 翻转方向 - 沿与“方向”值相反的方向拉伸(默认)。
    • 到 - 对于零件拉伸,选择终止拉伸的终点、顶点、面或平面。对于点和顶点,在平行于通过选定的点或顶点的草图平面的平面上终止零件特征。对于面或平面,在选定的面上或者在延伸到终止平面外的面上终止零件特征。单击“延伸面到结束特征”以在延伸到终止平面之外的面上终止零件特征。
      该命令可预览布尔运算方向。若要禁用命令的预测性质,请在“特性”面板的“高级”菜单中,单击“预测布尔运算”。选中该选项后,系统将预测方向。
      正的扫掠斜角将沿拉伸矢量增大截面面积:
      负的扫掠斜角将沿拉伸矢量减小截面面积:
编辑拉伸特征
  1. 在图形窗口或浏览器中,在特征上单击鼠标右键,然后选择“编辑特征”。 可以双击浏览器节点以编辑特征。
    系统将显示特性面板。
  2. 更改定义值、特征终止方式,或者特征是否与另一个特征进行求并、求差、求交,或者是否为新特征。
若要编辑特征草图,请在特性面板面包屑导航文本中,单击“草图编号”,然后开始编辑草图。有关详细信息,请参见创建和编辑草图的步骤。
