使用“拉伸”或“旋转”命令可传播“匹配轮廓”或“匹配形状”。选择保留的一侧决定结果。
形状传播适用于开放式截面轮廓。它介绍了通过开放截面轮廓开口端的延伸以及实体的形状定义的各种方案。
匹配轮廓
取消选中“匹配形状”会导致匹配轮廓。
在“旋转”中,通过延伸截面轮廓的开口端,直到它们与实体相交,可以封闭开放的截面轮廓。如果截面轮廓的草图平面位于某个平面上,则可以使用该平面的回路来封闭截面轮廓。否则,可以使用截面轮廓平面与实体的交点定义的边来封闭截面轮廓。选择保留的一侧决定结果。
在“拉伸”中,如果未选中“匹配形状”,则将使用与之相交的面完成截面轮廓,并且从该截面轮廓生成拉伸。
闭合截面轮廓的拉伸规则:
- 初始草图平面为从该零件基础的顶部曲面的偏移面。
- 原始截面轮廓线(绿色)将拉伸(红色虚线)到面元素。
- 利用草图平面和实体(紫色)的相交线来闭合回路。
- 需要指定要保留的一侧。
- 拉伸执行。结果是正常闭合的回路拉伸。
匹配形状
选择“匹配形状”可创建泛填充类型方案。截面轮廓的开口端将延伸到公共边或面。所需的面将缝合在一起,以形成与拉伸实体的完整相交。“匹配形状”拉伸将根据定义面上的拓扑更改生成一个稳定且可预测的实体。拉伸特征不从属于由草图直线和参考边组成的严格定义的截面轮廓。
创建“匹配形状”拉伸时,将向假想桶中添加材料以填充形状。拉伸的深度对应于桶的高度。如果高度足够大,材料可以溢出桶外,则不能创建拉伸。选择保留的一侧决定结果。
对于“旋转”命令,还将创建泛填充类型方案。将截面轮廓的开口端延伸到旋转轴(如果可能),或延伸到实体的边框。
注: 如果选择封闭的截面轮廓(不是封闭的面域)和该截面轮廓外部的泛填充内容,则桶的比喻同样适用,如下图中所示:
