可选指南针会显示在 ViewCube 下方。它指示哪个方向定义为模型的正北。
视图发生更改时,ViewCube 会重新定位,以在视觉上提供有关模型当前视点的反馈。
若要控制模型的视图,可以执行以下操作:
单击 ViewCube 或指南针来重定向模型时,该模型将围绕您上次所选对象的中心点旋转。
ViewCube 以未激活状态或激活状态显示。当处于非活动状态时,默认情况下,它显示为部分透明。当它处于激活状态时,则显示为不透明,可能会遮挡模型当前视图中的对象。
您可以控制 ViewCube 处于未激活状态时的不透明度,以及:
ViewCube 支持两种不同的视图投影:
透视投影视图是基于理论照相机与目标点之间的距离计算得出的。照相机与目标点之间的距离越近,透视效果的失真度越大。距离越远,模型透视效果的失真度越小。
平行投影视图将显示平行于屏幕投影的模型的所有点。
下图显示了从同一观察方向查看同一模型、但具有不同视图投影的情况。
带平行视图面的透视模式 当模型的视图更改时,视图将更新。并且,视图将使用上次的投影模式,除非 ViewCube 的当前投影模式设置为带平行视图面的透视模式。在这种情况下,所有视图都以透视投影显示,除非您从以下其中一个面视图查看模型:上、下、前、后、左或右。
在 ViewCube 菜单中,使用“锁定到当前选择”可以将 ViewCube 锁定到一个或一组选定对象。此操作基于选定对象定义了当前视图的中心及距视图中心的距离。
如果选择了“锁定到当前选择”:
