在部件中驱动关系的步骤
使用关联菜单上的“驱动”,通过按步骤顺序驱动关系来仿真机械运动。“驱动”命令仅限于一个关系或联接,但您可以通过使用“表达式”在联接或约束之间创建代数关系来驱动其他关系。
首先,使用联接或约束装配两个零部件。
  1. 在浏览器中,在关系上单击鼠标右键,然后选择“驱动”。“驱动”对话框将打开。
  2. 在“开始”中,输入起始值。默认值是为约束定义的角度或偏移量。
  3. 在“结束”中,输入终止值。默认值为“开始”值加 10。
  4. 在“暂停延迟”中,以秒为单位设置各步间的时间。调整默认值以加快或减慢运动。
  5. 单击“更多”以设定选项,如下所示:
    • 如果需要,选中“驱动自适应”复选框以调整零部件来保持关系。
    • 选择“检测干涉”复选框检查干涉。
    • 通过指定步长值或总计步数来设置各步间的“增量”。输入值或单击箭头选择“测量”或最近使用过的值。
    • 设置顺序的“重复次数”或“周期数”:“开始/结束”运行一次然后返回起始位置;根据设置的周期数,“开始/结束/开始”正向运行一次,然后反向运行一次。每次运动认为是一个周期。例如,对于一个要移出的零部件,设置 1 个周期。要移出、移入然后再移出需要三个周期。也可以输入值以将该顺序运行多次。
  6. 单击“前进”开始运行顺序,或单击“逐步前进”一次一步地顺序递进。
    在顺序开始运行后,可以单击“停止”、单击“前进”或“反向”、“逐步前进”或“反向步进”、“转至开始”或“转至结束”。
演示如何驱动关系
提示: 若要记录驱动顺序,请单击“更多”并设定“Avi 速率”。然后单击“录像”。输入文件名和扩展名,然后单击“另存为”对话框中的“保存”。对于 .wmv 文件,在“WMV 导出特性”对话框中设置导出选项,然后单击“确定”。对于 .avi 文件,在“视频压缩”对话框中设置导出选项,然后单击“确定”。在“驱动约束”对话框中单击“播放”以创建记录。
