使用高一个版次的部件文件
引用比当前版本高一个版次的部件文件。
必须安装有最新更新才能引用比当前版本高一个版次的文件。可以通过 Autodesk 桌面应用程序或者从 https://manage.autodesk.com 下载更新。对于不再受支持的较低版本的 Inventor,将不会提供更新。
创建对高一个版次的部件文件的引用
此工作流会创建对更高版本的部件文件的引用。
  1. 使用“打开”或“装入”命令创建对更高版本的部件文件的引用:
    • “文件” “打开”。
    • 在部件文件中,在功能区上,单击“装配”选项卡 “零部件”面板 “装入”。
  2. 浏览到更高版本的部件文件 (.iam) 并选择该文件以打开。
  3. (可选)单击“选项”以打开“文件选项”对话框,并指定“设计视图表达”和“位置表达”。单击“确定”。
  4. 在“装入零部件”对话框中,单击“打开”。实体和曲面体即会创建。
    您可以根据需要装入多个引用。
生成的文件
衍生高一个版次的部件文件的版本
此工作流会在零件文件中创建对更高版本的部件文件的引用。
  1. 在零件文件中:在功能区上,单击“管理”选项卡 “插入”面板 “衍生” 。
  4. 在“打开文件”对话框中,单击“打开”。实体和曲面体即会创建。
生成的文件
