斜顶参照
提供工具以创建斜顶部件。
访问:
  在“模具部件”选项卡中,单击 “斜顶”。
“斜顶”对话框
类型
类型
用于从下拉列表中选择斜顶部件类型。
自定义
允许自定义斜顶部件。
放置
塑料零件
在图形窗口中指定塑料零件。
抽芯方向
设定斜顶的抽芯方向。在图形窗口中,选择直边、面或平面作为参考。
反向
反转抽芯方向。
根据选定的抽芯方向元素定义偏移值。
基准点
指定斜顶的基准点。在图形窗口中,选择一个实体点或工作点作为参考。
根据选定的基准点元素定义偏移值。
预览 显示选定斜顶零件的图像。
工程图距离
斜顶角度
指定斜顶角度。
最大抽芯距离
最大抽芯距离会自动作为参考值进行计算。
零部件 指定要自定义的斜顶部件的零部件。
注: 若要修改零部件,请选中“自定义”复选框。
导入尺寸
将选定斜顶部件导入模具设计中。
保存尺寸
将斜顶部件另存为模板。
预览更新
在图形窗口中更新斜顶部件的预览。
“零件”对话框
预览 显示选定斜顶零件的图像。
尺寸 在下拉列表中指定零件的尺寸。
尺寸 查看或更改零件的参数值。若要更改参数值,请在下拉列表中选择“尺寸”,或在文本框中输入值。
“放置面”对话框
选择
放置面
指定将在其上放置斜顶底面的平面。在图形窗口中,选择固定面作为参考,或与 XY 平面平行的面作为参考。
注: 当没有顶针板或有多个顶针板时显示此对话框。
