草图中的二维 AutoCAD 数据
在 Autodesk Inventor 中打开 AutoCAD® 文件时,可以放置二维转换数据:
导入
可以将 AutoCAD (DWG) 工程图导入零件草图、工程图或工程图草图重叠图中。模型空间的 XY 平面中的实体放置在草图中。图形中的某些图元不能转换,如样条曲线。可以选择将 AutoCAD 块作为 Autodesk Inventor 草图块导入。
您可以打开一个 .dwg 文件,然后将选定的 AutoCAD 数据复制到剪贴板并将其粘贴到零件、部件或工程草图中。将在光标位置处导入数据。
您可以打开一个 .dwg 文件,然后将选定的 AutoCAD 数据复制到剪贴板并将其粘贴到零件草图或工程图草图中。将在光标位置处导入数据。
导出
将 Autodesk Inventor 工程图导出到 AutoCAD 时,转换器创建可编辑的 AutoCAD 工程图。所有数据都放置在 DWG 文件的图纸空间或模型空间中。如果 Autodesk Inventor 工程图有多张图纸,每一张图纸都将保存为单独的 DWG 文件。导出的图元成为 AutoCAD 图元,包括尺寸。
