创建零部件选择集的步骤
将选择集建立在各种参数基础之上,例如所有引用、仅选定的零部件等。
选择所有引用
  1. 在快速访问工具栏上,单击“选择”“选择所有引用”。
  2. 在图形窗口或浏览器中,选择一个零部件。选定零部件的所有引用都将在图形窗口和浏览器中亮显。
创建与预选面或边相切的所有面或边的选择集
创建彼此相切的所有面或边的选择集的步骤:在图形窗口中:
使用示例
选择约束到当前选择的零部件
  1. 在快速访问工具栏上,单击“选择”“约束到”。所有约束到预选零部件的零部件都将在图形窗口和浏览器中亮显。
  2. 在图形窗口或浏览器中,选择一个或多个零部件。
按零部件大小创建选择集
  1. 在快速访问工具栏上,单击“选择”“零部件规格”。
  2. 如果未进行预选,请在“按大小选择”对话框中选择一个零部件。选定零部件的大小会显示在对话框中。
    注: 选定零部件的边框的对角长度可确零部件大小。
  3. 单击“最大”或“最小”,然后设定值以指定相对大小。
    注: 可以使用(与优先对象类型中最大的零部件相比)百分比来代替绝对值。
通过框从当前选择创建选择集偏移
  1. 在快速访问工具栏上,单击“选择”“零部件偏移”。
  2. 如果未进行预选,请在“按偏移选择”对话框中选择一个零部件。
    选定零部件将包含在虚拟边框中。选定零部件的最外层边界可确定其大小。
  3. 此时将显示偏移距离,偏移距离由选定零部件的边框来确定。可以单击边框表面,然后拖动以调整其大小。选中此复选框以包括部分包含在边框中的零部件,然后单击绿色箭头。
通过球体从当前选择创建选择集偏移
  1. 在快速访问工具栏上,单击“选择”“球体偏移”。
  2. 如果未进行预选,请在“按球体选择”对话框中选择一个零部件。
    选定零部件将包含在虚拟球体中。选定零部件的最外层边界可确定其半径。
  3. 此时将显示偏移半径。可以单击球体边界,然后拖动以重新调整其大小。选中此复选框以包括部分包含在球体中的零部件,然后单击绿色箭头。
选择平面指定一侧上的零部件
  1. 在快速访问工具栏上,单击“选择”“按平面选择”。
  2. 如果未预选,选择一个工作平面或平面。
  3. 若要更改要考虑的平面一侧,请在“按平面选择”对话框中单击“方向”
  4. 若要包括部分包含的零部件,请选择“包括部分包含的内容”。
选择外部零部件或内部零部件
  1. 在快速访问工具栏上,单击“选择”“外部零部件”或“内部零部件”。
  2. 在“外部”对话框中,设定“可见度百分比”选项。设定为 100% 可返回视为可见的所有零部件。设定为 0% 将仅返回最清晰的零部件。
选择当前视图中的所有零部件
  1. 在快速访问工具栏上,单击“选择”“照相机中的所有零部件”。
  2. 在“照相机中的所有零部件”对话框中,设定“可见度百分比”。设定为 100% 可返回视图平面中的所有零部件。设定为 1% 将仅返回最清晰的零部件。
注: 选定零部件将在图形窗口和浏览器中亮显。
