关于零部件选择模式和选择集
了解如何轻松选择多个特征或零部件以进行批量编辑操作。
新特性: 2021
选择模式
处理模型时,可以选择特征以进行编辑,选择面以创建新草图,或选择边以创建新特征(例如倒角和圆角)。Inventor 提供了选择模式:例如,“选择实体”、“选择特征”、“选择多个面”和“选择草图”。可在快速访问工具栏上访问这些命令。
选择集(在 Inventor LT 中不可用)
在 Inventor 中处理部件时,通常会在执行造型操作过程中选择一组零部件以执行以下操作:
可能需要根据大小、位置、与其他零部件的关系或其他标准来选择零部件集。然后,您可以反向选择的顺序,或恢复上一个选择集。您可以关闭所有未选定的零部件的可见性。
零部件的边框
边框定义选定零部件的最外侧边界。
在“零部件规格”和“零部件偏移”选择方法中,边框可计算和显示零部件覆盖的最大距离。在偏移方法中,可以拖动边框面以增大或减小边框的“范围”。在规格方法中,可以输入值以增大或减小可选“范围”。在球体方法中,球体的半径确定了选择半径。
您可以使用百分比来代替绝对规格,其中 100% 对应的是最大零部件的规格。
选择集中缺少的零部件
如果选择集中丢失了某些零部件,可能有以下几种原因:
  • 使用“约束到”方法时,未约束到选择集的零部件将丢失。这是标识零部件之间约束关系的好方法。
  • 使用“零部件大小”方法时,与指定的大小范围不符的零部件将丢失。输入一个不同的大小或更改“最小”或“最大”设置,以选择与指定大小相比相对大一些或小一些的零部件。
  • 使用“零部件偏移”或“零部件球体”方法时,边框或球体过大或过小,造成无法选择所需的零部件。可以输入不同的大小或拖动边框或球体,重新调整边框或球体的大小。部分包含的零部件并非始终显示在选择集中。
如果使用“隔离”关闭了未选定零部件的可见性,则可以使“撤消隔离”。“撤消隔离”可将所有零部件恢复到使用“隔离”之前的可见性状态。它不会撤消使用“隔离”之后激活的任何命令。
创建选择集的提示
  • 使用“选择”命令来提高部件的性能。
  • 为要包含在选择集中的所需对象类型设置选择优先级。
  • 激活可见过滤器将命令限制为只从可见零部件中进行选择。
  • 使用“约束到”可以亮显被约束到某个特定预选项目的所有零部件。“约束到”标识了零部件之间的约束关系。
  • 使用“零部件规格”亮显大于或小于预先选择的零部件或手动输入的值的所有零部件。未亮显的零部件不符合指定的大小标准。
  • 使用“零部件偏移”或“球体偏移”选择包含在边框或球体内的零部件。可以输入边框的大小,也可以为边框从图形区域中拾取预选的选择集。可以输入新值,也可以拖动边框或球体以扩大该区域。选择“包括部分包含的内容”选项以包含与边框相交的零部件。
  • 使用“按平面选择”亮显平面一侧的所有零部件。可以反转方向以查看平面另一侧的零部件。
  • 使用“外部零部件”选择外部可见的零部件。百分比滑块用于调整命令的精度。“内部零部件”命令的工作方式与此相同,但它返回的是反向的选择集。
  • 使用“照相机中的所有零部件”亮显当前视图空间中的零部件。百分比滑块用于调整命令的精度。
  • 使用“可见性”来关闭零部件组的可见性。这会使以后加载部件或创建工程视图的速度变快。
