此程序可以根据指定轴承尺寸和载荷从列表中选择合适的润滑液。计算过程与完成轴承校核计算的过程类似。其结果不但可以用于润滑剂的建议,还可以计算轴承出口处的润滑剂温度。
在选择润滑剂的过程中,计算基于轴承滑动面完全分离和确保动压润滑所需的最小油层。考虑到跑合运转时,轴承油层的最小厚度、滑动面的表面粗糙度和润滑液中的硬颗粒大小由油过滤器的渗透性确定,并根据以下表达式计算得出:
h min - 3.4 (R aH + R aL ) + o [μm]
对于无跑合运转的轴承,其表达式为:
h min - 4.5 (R aH + R aL ) + o [μm]
程序将根据最小的油层厚度值来计算所需的相对轴颈偏心:
建议的相对轴颈偏心值的范围为 0.7 到 0.96。
Sommerfeld 数值表明了轴承的性能,它由与相对轴颈偏心和相对轴承宽度相关的图表所决定。
Sommerfeld 数值的建议值范围在 1 到 15 之间。根据以此方式得出的 Sommerfeld 数值,可以方便地计算出在轴承出口处在预期平均润滑油温度时所需的润滑油粘度。
程序根据预期的出口处润滑剂温度和计算的动态粘度从列表中选择相应的油。然后,对所选油进行轴承热平衡。计算的平衡结果是轴承出口处的平均润滑剂温度。
如果预期的温度与计算的温度不一致(2°C 为可接受的最大温差),则轴承不适合指定的润滑剂。对于由预期温度和计算得出的温度的线性插值决定的新温度值,再次重复整个计算。然后继续重复计算过程直到符合指定的要求为止。
所用变量的含义:
Δd |
径向间隙 [mm]。 |
h min |
润滑层的最小厚度,可以确保轴承滑动面的完全分离 [μm]。 |
o |
油中最小硬颗粒的大小,由油过滤器的渗透性决定 [μm]。 |
p m |
轴承压力 [Mpa]。 |
R ah |
轴颈表面粗糙度 [μm]。 |
R aL |
轴承表面粗糙度 [μm]。 |
S o |
Sommerfeld 数值 [-]。 |
| ε |
相对轴颈偏心 [-]。 |
| η |
轴承出口处平均温度时的润滑剂动态粘度 [Pa s]。 |
| φ |
相对径向间隙 [mm]。 |
| ω |
轴承轴颈动压作用的角速度 [s -1 ]。 |
