创建抽壳的步骤
可以创建具有均匀或唯一厚度的抽壳。
拔模特征在零件面上应用锥角以倾斜曲面或者允许将零件从模具中拔出来。拔模由指定面、拔模方向、角度以及固定边或相切曲面来定义。您可以在 Inventor 中创建三种类型的拔模:固定边、固定平面或分模线。
首先,使用要拔模的面或边创建一个三维零件。
创建抽壳
抽壳特征从零件内部去除材料,创建一个具有指定厚度壁的空腔。可以去除选定的面以形成抽壳开口。
  1. 单击“三维模型”选项卡 “修改”面板 “抽壳” 。
  2. 使用“抽壳”对话框“抽壳”选项卡上的“删除面”选择器,在图形窗口中选择要删除的面。未选中进行删除的零件曲面将成为抽壳壁。
  3. 为了协助您进行选择,请启用或禁用“自动链选面”。
    如果选择启用,“自动链选面”可自动选择多个相切连续面。默认情况下,会选中该选项。清除该复选框可允许选择单个相切面。
  4. 如果在多实体零件文件中可用,请单击“实体”并选择参与实体。
  5. 指定抽壳边界相对于零件面的方向:
    • “向内”。向零件内部偏移壳壁。原始零件的外壁成为抽壳的外壁。
    • “向外”。向零件外部偏移壳壁。原始零件的外壁成为抽壳的内壁。
    • “双侧”。向零件内部和外部以相同距离偏移壳壁。零件的厚度将增加抽壳厚度的一半。
  6. 指定抽壳的厚度。
    厚度将均匀应用于抽壳壁。若要使用参数表中的厚度值,请亮显框中的值,然后单击鼠标右键以剪切、复制、粘贴或删除该值。
  7. (可选)若要更改特定抽壳面的厚度,请单击“更多”,再单击唯一面厚度表中的一行,选择一个或多个面,然后在“厚度”列中输入新值。根据需要继续更改面的厚度。
    提示: 若要将抽壳面重置为原始厚度,请删除该行。
  8. (可选)若要更改计算粗略抽壳方案的方式,请单击“更多”选项卡,并选择“允许近似值”。然后,选择偏差类型和计算首选项:
    • “允许近似值”。如果不存在精确方式,在计算抽壳特征时,允许与指定的厚度有偏差。精确方式可以创建抽壳,该抽壳中,原始曲面上的每一点在抽壳曲面上都具有对应点。这两点之间的距离就是指定的厚度。
    • “平均”。将偏差分为大于和小于指定厚度两部分。
    • “不要过薄”。保留最小厚度。偏差必须大于指定的厚度。
    • “不要过厚”。保留最大厚度。偏差必须小于指定的厚度。
    • “优化”。使用允许最短计算时间的公差进行计算。
    • “指定公差”。使用指定的公差进行计算。可能需要相当长的计算时间。
  9. 单击“确定”。
  10. 如果使用近似值,请在消息框中单击“确定”以接受结果,或单击“编辑”以返回“抽壳”对话框的“更多”选项卡。
如何创建具有唯一面厚度的抽壳
