创建新三维布管样式
使用“三维布管样式”可以准备全新的样式或基于现有的样式准备新样式。可以使用资源中心库中的标准库零件或已发布的 导管零件 和 配件 定义样式。
新建样式时,您可以搜索并选择构成管路的导管零件和配件零部件。还可以建立创建和填充管线时要遵循的特定规则。“常规”选项卡上“零部件”表格中的大小值和激活的零部件,将过滤资源中心库中兼容的库零件。可以在“库浏览器”对话框上使用其他过滤,以进一步缩小搜索范围。
注: 如果三维布管样式需要新材料,则启用项目的“使用样式库”选项,然后在 Inventor 样式库中新建材料。
  1. 激活三维布管管路部件、管路或管线。
  2. 激活“三维布管样式”。
  3. 在“三维布管样式”对话框浏览器中,选择一个节点,该节点的样式类型将成为新样式的基础类型。
    • 若要在选择“新建”时清除选项卡中的所有值,请选择一个样式类型节点。
    • 若要在选择“新建”时清除类别之外的所有值,请选择一个类别或单独的样式节点。
  4. 单击“新建”。
  5. 在“常规”选项卡上,为新样式提供唯一的名称。
  6. (可选)创建新类别或从列表中选择其他类别。
  7. (可选)对于“带配件的硬管”样式,请确定该样式中的配件和管材管段是自动排水、对焊、法兰还是三者均有。如果选择法兰,请指定是否允许使用混合单位。
    注: 如果样式类型是对焊和法兰,则由为配件设置的末端处理方式确定配件接头。所有其他末端处理方式类型均使用间隙来连接管段和配件。
  8. 为样式类型选择适当的零部件。列表中默认的零部件因选定的样式类型而不同。如果选择自动排水,则必须指定一个以前发布的自定义弯头或三通。
    • 若要了解零部件的状态,请将光标停在符号上。可选和必需的零部件以及未找到的零部件,均使用唯一的状态符号指示。
    • 若要清除行中的值,请单击鼠标右键,然后选择“清除”。
    • 若要抑制和解除抑制“软管”样式的末端配件,请在末端配件行上单击鼠标右键,然后选择或清除“抑制配件”。
      注: 起始和结束配件可以使用同一零件或唯一的零件。
    • 若要显示“库浏览器”并从满足所设置的样式标准的库零件列表中进行搜索,请双击行中的任意列或单击鼠标右键,然后选择“浏览”。
  9. 如果显示“库浏览器”,则可以设置其他过滤器并选择零部件。
    • 为所需的过滤标准启用适当的复选框。
    • 单击“过滤器”以根据过滤器缩小零部件列表的范围。
    • 双击族或零部件节点或从列表中选择零部件,然后单击“确定”。
  10. 在“三维布管样式”对话框中,指定公称直径、外径/内径 (OD/ID) 和管号。
    注: 如果使用给定的公称直径定义样式,则该公称直径必须是相应的已发布零件表中的引用之一。
  11. 设置导管零部件的外观。
  12. 如果样式为自动排水,并且用户已指定了自定义弯头,则“自定义弯头角度”字段将显示只读的自定义弯头角度值。如果未指定自定义弯头,则可以键入一个在 45 度到 90 度之间的值,以对用户的库搜索进行过滤。若要根据下降和距离计算要求的倾斜角度,请选择计算器图标 以打开“三维布管角度计算器”对话框。
  13. 在“规则”选项卡上,设置以下参数:
    • 对于“带配件的硬管”样式,设置最小、最大和增量管段长度。如果样式是对焊,则设置间隙并指示是否在完成的管线中显示间隙。如果样式是对焊和法兰的组合,则指示要在联接器点处使用的配件组合。
    • 对于“带弯头的管件”样式,设置最小、最大、增量管段长度和默认折弯半径。
    • 对于“软管”样式,设置最小折弯半径和软管上舍入值。
  14. 单击“保存”。
  15. 重复步骤 3 到步骤 13 以继续定义所需的样式。
  16. 单击“确定”。
若要为正向创建激活新样式,请在浏览器中单击鼠标右键,然后选择“激活”。您还可以从功能区上的样式列表中选择样式。
