编辑三维布管可替换组和部件配置的步骤
iAssembly 工厂可能包含许多配置成员。如果您必须定期地使用特定 iAssembly 成员,将其设置为默认配置将很有用。每次打开顶级部件时都显示默认 iAssembly 成员中的设计。
在配置工作流中,只有将“使自适应”命令应用到非自适应主管路部件,才会创建三维布管可替换组。该组必须包含多个主管路部件成员,以便它可以在相应的配置中进行交换。在 iAssembly 工厂中,一个主管路部件成员只能自适应一次。验证过程帮助您亮显问题中涉及的配置行。
关于 BOM 表特性,您可能要将主管路部件设置为参考结构。在相应配置中,由于主管路部件可能被抑制,您还可以定义三维布管设计的 BOM 表数量特性。
访问三维布管部件配置表
  1. 激活顶级部件。
  2. 在模型浏览器中,执行以下任何操作:
    • 双击 “表”。
    • 在 “表”上单击鼠标右键,然后选择 “编辑表”。
    • 在 “表”上单击鼠标右键,然后选择 “通过电子表格编辑”。
    • 展开 “表”,在配置成员上单击鼠标右键,然后选择 “编辑表”。
    在“iAssembly 编写”对话框中,配置表显示所有的 iAssembly 成员。
设置默认配置
  1. 激活顶级部件,打开“iAssembly 编写”对话框,然后转到配置表。
  2. 在配置成员上单击鼠标右键,然后选择“设为默认行”。
    默认配置行显示为浅绿色。
激活三维布管部件配置
  1. 激活顶级部件。
  2. 在模型浏览器中,执行以下操作之一:
    • 双击 “表”。
    • 展开 “表”,在配置成员上单击鼠标右键,然后选择“激活”。
设置主管路部件成员的 BOM 表特性
  1. 激活顶级三维布管 iAssembly 工厂后,打开配置表。
  2. 在“iAssembly 编写”对话框的“BOM 表”表中,展开主管路部件。默认情况下,为三维布管管路。
    每个主管路部件成员的“BOM 表数量”将被列出。它们具有相同的 BOM 表结构。
  3. 执行以下任何操作:
    • 在候选对象列表中选择主管路部件并单击 以将整个三维布管交换组的 BOM 表特性添加到配置的对象列表中。
    • 选择“BOM 表结构 [默认]”,并单击 。
    • 选择相应配置的“BOM 表数量”,并单击
  4. 在“BOM 表数量”列中,输入相应的数量。
  5. 完成所有其他 Inventor iAssembly 特性后,单击“验证”以验证部件配置。例如,如果一个主管路部件对应多个自适应行,则配置表将用黄色显示可视反馈。
  6. 单击“确定”。
从 iAssembly 成员包含或排除主管路部件
  2. 在“iAssembly 编写”对话框的“零部件”表中,展开主管路部件。默认情况下,为三维布管管路。
  3. 请执行以下操作之一:
    • 在候选对象列表中选择主管路部件并单击 以将主管路部件的所有状态添加到配置的对象列表中。
    • 选择“包含/排除 [包含]”,并单击 。
  4. 在相应的配置行中,单击“包含/排除”单元格,然后选择相应的状态。
  5. 单击“确定”。
在主管路部件中进行交换以进行相应的配置
  1. 激活顶级三维布管 iAssembly 工厂后,打开配置表。确保已经创建三维布管可替换组,至少含有两个主管路部件成员。
  2. 在相应的配置行中,单击相应的“表格替换”单元格,然后选择特定的主管路部件。
    注: 在 iAssembly 工厂中,一个主管路部件成员只能自适应一次。
  3. 单击“验证”以验证部件配置。
  4. 单击“确定”。
验证三维布管部件配置
完成所有 iAssembly 工厂特性后,您必须验证它们是否有效。例如,一个主管路部件成员在 iAssembly 工厂中仅能自适应一次,并且“BOM 表数量”列仅能包含一个数值或一个字符串 Default。
  2. 在“iAssembly 编写”对话框中,配置相应的 iAssembly 工厂特性。
  3. 单击“验证”以验证部件配置。
    如果出现错误,配置表将显示黄色的视觉反馈。
  4. 单击“确定”。
