UCS(用户坐标系)是定位特征的集合(三个工作平面、三个轴和一个中心点)。
与原始坐标系不同,在文档中可有多个 UCS,您可以有区别地放置和定向它们。
当在三维环境中创建或修改对象时,可以在三维模型空间中移动和重新定向 UCS 以简化您的工作。
UCS 中的定位特征可用来放置草图和特征,这些草图和特征在重新定义 UCS 时会更新。
在零件文件中,可以通过选择三个点来相对于现有几何图元定位 UCS,或相对于原点定位。
在零件文件中,UCS 放置支持将以下输入作为点:
在部件文件中,您可以将 UCS 相对于原点定位,但不能相对于现有几何图元定位。当在部件中放置 UCS 时,您可以选择点,但是 UCS 仍放置在绝对坐标中并且不与点相关!
可以使用 UCS 进行测量,并且其工作几何图元可以包括在工程图中。
可以针对“观察方向”命令选择 UCS 空间坐标轴。
可以以下方式定义 UCS:
在浏览器中,用空间坐标轴图标表示 UCS 空间坐标轴。类似于原点,UCS 节点拥有自己的工作几何图元节点。
如果放置多个 UCS 的引用,则它们按升序编号并以它们插入的顺序显示。在零件文件中,拖动以在浏览器中对它们重新排序。
在“UCS 设置”对话框中设置默认 UCS 前缀。您无法更改 UCS 定位特征的名称(中心点、平面、轴),它们的名称取决于 UCS 名称。
如果相对于现有零件几何图元定位 UCS,则可使用关联菜单中的“显示输入”选项。单击以亮显用于创建 UCS 的几何图元。
在 UCS 编辑期间,在图形窗口中单击鼠标右键以显示 UCS 关联菜单。
在指定位置插入 UCS。当选择几何图元放置时,选择原点、X 轴和 Y 轴以放置 UCS。
重新启动 UCS 命令。
取消 UCS 命令,没有插入任何 UCS。
取消最新的选择。
由于可以旋转 UCS 空间坐标轴,因此颜色可以帮助识別轴。它们与零件主轴的默认颜色相对应:
如果您自定义了系统颜色或 UCS 空间坐标轴颜色,那么颜色不一定与零件轴匹配。
当放置 UCS 时,鼠标光标根据在空间坐标轴中选择的内容进行变化。单击或拖动空间坐标轴线段以显示要进行转换的类型。可以拖动或输入精确坐标或对应于您的选择的角度。
选择空间坐标轴线段以定义转换类型。
单击 UCS 原点以更改其位置。将原点拖动到所需的位置以更改其位置。
单击箭头以沿轴移动 UCS 空间坐标轴。
单击轴以沿选定轴旋转空间坐标轴。或者,当选择零件几何图元时,为 XY 平面指定点。
选择点以指定 X 轴的方向。
随着您在 UCS 选择位置上移动光标,HUD 提供有关每个可能选择的反馈和提示。这是可以输入精确值的框。
使用 TAB 键在框(在其中输入 UCS 坐标的值,或旋转角度)之间移动。
当您放置绝对 UCS 且 UCS 面向主轴的同一方向时,UCS 原点的平视显示仪坐标值为绝对值。平视显示仪旋转值是相对于当前 UCS 方向的,且开头为零值。
当您重新定义相对于现有几何图元定位的 UCS 时,平视显示仪坐标值是绝对值。
HUD 可以包含:
每个 UCS 定义六个参数 - 三个位置坐标和三个驱动旋转角度的坐标。
如果绝对定位 UCS,则参数值为绝对值。
如果在现有几何图元上放置 UCS,则坐标和旋转相对于目标几何图元,因此在初始放置后,参数值设置为 0。如果您重新定义 UCS 以偏移其位置,则参数反映相关转换。
每个 UCS 定位特征都显示在浏览器中的可见性状态。
在“UCS 设置”对话框中设置 UCS 空间坐标轴及其定位特征的默认可见性。可以独立修改各个 UCS 定位特征的可见性。
您还可以在激活零件或部件文件中设定定位特征的可见性。 选择“视图”选项卡 “可见性”面板 “对象可见性”。对于 UCS,您可以将可见性设置给 UCS 空间坐标轴、UCS 平面、UCS 轴和 UCS 点。
