练习 3:使用显示图层指定对象特性
可以为新图形中的每个图形图层创建显示图层。此外,还可以为每个水线大小创建单独的显示图层。通过一次显示一个单独的显示图层,可以选择多组对象并为其指定适当的颜色。
注:
此练习使用通过 DWGImportTemplate.dwt 样板创建的地图以及在练习 2:输入 SDF 图层中修改的 SDF 文件。
使用显示图层指定对象特性的步骤
  1. 为“地块”图层创建一个显示图层。
    • 在任务窗格中,切换到显示管理器。依次单击“数据”“添加图形数据”“查询当前图形”。
    • 在“定义当前图形查询”对话框中,单击“特性”。
    • 在“特性条件”对话框中,选择“图层”,然后将“值”设置为等于“地块”。
    • 单击“确定”关闭每个对话框。
    • 在“显示管理器”中,选择默认显示图层名(“当前的图形元素”)并将其更改为“地块”。
  2. 重复步骤 1 中的过程,为 Roads 创建显示图层。
    选择新的显示图层名(“当前的图形元素”并将其命名为 Roads。
  3. 重复步骤 1 中的过程,为“Waterlines”创建显示图层。
    选择新的显示图层(“当前的图形元素”)并将其命名为 Waterlines。
  4. 为大小特性设置为“Large”的水线创建显示图层。
    • 在“显示管理器”中,依次单击“数据”“添加图形数据”“查询当前图形”。
    • 在“定义当前图形查询”对话框中,单击“数据”。
    • 在“数据连接”对话框中,选择“对象数据”。
    • 对于“表”,选择“Waterlines”。
    • 选择“大小”。
    • 对于“值”,输入 Large。
    • 单击“确定”关闭每个对话框。
    • 在“显示管理器”中,选择新的显示图层名(“当前的图形元素”)并将其更改为 Large Waterlines。
  5. 对剩余大小(“Medium”和“Small”)重复执行步骤 4。
  6. 更改 Large Waterlines 对象的颜色。
    • 关闭除 Large Waterlines 以外的所有显示图层。
      要关闭显示图层,请清除其复选框。
    • 依次单击“视图”选项卡 “导航”面板 “缩放”下拉式菜单 “范围”。 查找
    • 在显示的所有对象周围拖动一个选择框。
    • 在选定的水线上单击鼠标右键,然后单击“特性”。
    • 将“颜色”从 BYLAYER 更改为“红色”。
    • 按 Esc 键取消选择对象。
  7. 对“Medium”和“Small”图层重复执行步骤 6。使“Medium”对象为绿色,“Small”对象为蓝色。
  8. 关闭所有显示元素以查看结果。
    AutoCAD 用户无法看到显示图层(因为 AutoCAD 没有“显示管理器”)。但是,图层和对象特性存储时使用的是 AutoCAD 图层和对象,因此可以看到颜色。
您现在所处的位置
将 SDF 文件作为图形对象输入,当图形对象显示在原始图形中时将其样式化。
