练习 3:向定义文件添加对象类
您可以向 对象类定义 文件添加更多对象类,即使是从其他图形进行添加。将生成的定义文件附着到地图时,全部对象类定义都可用。
注: 此练习使用在练习 1:创建对象类定义文件中创建的 MyDefinition.xml 对象类定义文件。
向现有定义文件添加对象类的步骤
  1. 打开 Classify_Parcels.dwg。依次单击 “打开”“图形”。
  2. 在“任务”窗格的“地图管理器”选项卡上,于“对象类”上单击鼠标右键,然后单击“附着定义文件”。
  3. 浏览到之前创建的对象类定义文件 (MyDefinition.xml) 并打开该文件。
  4. 在“地图管理器”选项卡上,在“对象类”上单击鼠标右键,然后单击“定义对象类”。
  5. 选择一个地块用作该对象类的模型对象,并按 Enter 键。
  6. 在“定义对象分类”对话框中,指定“地块”作为该对象类的名称,并选中“对象类型”列表最顶层的框。
  7. 单击“特性列表”选项卡并选中要包括在该对象类中的特性。
    • 根据需要选择一组“常规”特性,并指定默认值。
    • 选择全部 OD:Schema_Parcels 特性,但删除其默认值。
  8. 依次单击“类设置”选项卡、“创建方法”和“多边形”。
    当为该对象类创建地块时,请使用“多边形”方法进行创建。
  9. 单击“保存定义”。
  10. 使 Classify_Parcels.dwg 处于打开状态。
  11. 打开 Classify_Signals.dwg 文件。附着 MyDefinition.xml 定义文件并使用以下设置创建对象类:
    • 名称:信号
    • 特性:根据需要选择一组“常规”特性并指定默认值。选择全部“几何图形”和 OD:Schema_signals 特性,但删除其默认值。
    • 创建方法:点
  12. 使 Classify_Signals.dwg 处于打开状态。
您现在所处的位置
您创建了对象类定义文件、定义了对象类并向该定义文件添加了对象类。
要继续此教程,请转至第 3 课:将对象分类。
