练习 3:将 ODBC 数据关联到“地块”图层
连接到外部数据源后,可以使用数据表将其关联到地图的图层上(要关联两个数据源,它们必须有共同的特性)。用户可以立即看到关联的结果。
注:
此练习使用在练习 2:连接到 Microsoft Access 数据库中修改过的地图。
将 ODBC 地块数据关联到地理空间地块图层的步骤
  1. 在“显示管理器”中,选择 Parcels 图层,然后单击“表”。
  2. 在数据表底部,依次单击“选项”“创建关联”。
    注: 如果“创建关联”不可用,则可能是因为某些地块未检入。依次单击“选项”“全部选择”以选择所有地块。然后依次单击“矢量图层”选项卡 “编辑集”面板 “检入”,然后重试。
  3. 在“创建关联”对话框中,“初始化关联的主要表格”条目将读取“SDF_1:Schema1:Parcels”。为“要关联的表格(或要素类)”选择“ODBC_1:Fdo:Assessor”图层。
  4. 对于“左表中的该列”,选择“APN”。
  5. 为“匹配右表中的该列”选择“APN”(如果未自动选择)。
    保留其他设置的当前值。
  6. 单击“确定”以显示数据表中的原始和关联数据。
  7. 滚动到右侧以查看所有者信息。
    注:
    您使用“拆分”命令创建的新地块的关联数据值不准确。由于包含已关联数据的数据库并不知道有关该地块的更改,因此它无法为其提供正确的新数据。独立更新原始数据存储,从而为拆分的地块输入数据。
  8. 关闭“数据表”。
要继续此教程,请转至练习 4:将特性保存到新数据存储。
