查找狭长多边形的步骤
狭长多边形非常长且窄;就其面积而言,其周长非常长。叠加两个拓扑时,AutoCAD Map 3D 工具集 将检查是否存在狭长多边形。创建新的多边形拓扑时,检查狭长多边形是可选操作。
创建多边形拓扑时查找狭长多边形的步骤
  1. 按照基本步骤创建多边形拓扑。
  2. 在“创建多边形拓扑 - 设置错误标记”对话框中,选择用于查找狭长多边形的选项。
  3. 执行以下操作之一:
    • 要用红色 X 亮显错误,请选择“亮显错误”。
    • 要用指定形状和颜色的块来标记错误,请选择“用块标记错误”。
      在“标记大小”框中,按屏幕大小的百分比来指定标记大小。3% 至 7% 之间的值通常比较合适。指定要使用的块的形状和颜色,以标记每个错误。
  4. 单击“完成”以创建多边形拓扑并找到狭长多边形。
    要删除亮显,请使用 REDRAW、REGEN 或 SAVE 命令。要删除某个错误标记,请选择该标记并按 Delete 键。
覆盖两个拓扑时查找狭长多边形的步骤
  1. 在 “地图管理器” 中的“当前图形”下,在源拓扑上单击鼠标右键 “分析”“覆盖”。
  2. 在“拓扑叠置分析 - 分析类型”中,选择“标识”作为要执行的叠置分析的类型。单击“下一步”。
    结果拓扑中包括出现在源拓扑中的区域,以及覆盖拓扑中位于源拓扑边界以内的区域。
  3. 在“拓扑叠置分析 - 选择覆盖拓扑”对话框中,选择要用作覆盖拓扑的多边形拓扑。单击“下一步”。
  4. 在“拓扑叠置分析 - 新建拓扑”对话框中,执行以下操作:
    • 选择“亮显”以在屏幕上亮显生成的拓扑。选择亮显颜色。
    • 输入新拓扑的名称和说明,并指定新拓扑要位于的图层。
    • 单击“下一步”。
  5. 如果需要,可指定如何将数据复制到结果拓扑、是否创建新节点以完成结果拓扑以及要用于质心的块。
  6. 单击“完成”。
