“将对象数据转换为数据库链接”对话框
使用此对话框,可以将图形中的对象数据转换到外部数据。
注: 运行此命令之前,必须先将数据源附着到当前图形。在“地图管理器”中的“数据源”上单击鼠标右键 “附着”。
执行以下任一操作:
创建每条记录时,可以保留图形中的对象数据,也可以从对象中删除对象数据。
在此对话框中完成操作后,请单击“继续”。
源对象数据表
选择要转换或链接的对象数据表。选择在当前图形中定义的对象数据表。要使用附着图形中的对象数据表,请直接打开这些图形。
名称
从列表中选择对象数据表。
从处理后的对象中删除数据
删除当前与对象关联的对象数据。
目标链接样板
选择一个选项,然后单击“定义”,以指定链接样板。
将对象数据转换为数据库
将对象数据转换为数据库中的记录,并将对象链接到新数据。
将对象数据链接到数据库
使用主键字段,将具有附着对象数据的对象链接到数据库表中的记录。
定义
指定用于标识数据库表的链接样板。
对象选择
指定对象的选择方式,以及是选择所有对象还是仅选择特定 AutoCAD 图层上的对象。
自动选择
使用所有对象(除非选择了“图层过滤器”)。
手动选择
逐个地选择对象。单击“选择”在地图中拾取它们。
图层过滤器
搜索所有图层,或单击“图层”从当前图形的 AutoCAD 图层列表中进行选择。
