将对象数据转换到数据库表中的步骤
要存储少量要与图形对象相关联的属性数据,使用对象数据不失为一个有效方法,但是外部数据库可以更加有效地存储大量数据,同时允许进行更复杂的查询。
将对象数据转换到链接的数据库表中的步骤
  1. 在命令提示下,输入 mapod2ase。
  2. 在“将对象数据转换为数据库链接”对话框中,在源对象数据表下,选择一个对象数据表。
  3. 在创建了链接之后,选择“从处理后的对象中删除数据”来删除对象数据。
  4. 在“目标链接样板”下,单击“定义”指定链接样板。
  5. 在“链接样板”对话框 (MAPOD2ASE) 中,选择可用的数据源。单击“连接”。
  6. 输入表名称。
  7. 指定将用作主键字段(列)的字段。要输入多个字段名,请以逗号分隔名称。
    要从对象数据表中的字段名列表中进行选择,或者重命名字段,请单击“选择”以显示“选择链接样板主键”对话框。
    用户可以将现有对象数据字段用作关键列,也可以创建新字段。如果选择了“生成主键字段”,请在“生成主键”区域中指定该字段的名称。AutoCAD Map 3D 工具集 将数据库表中的第一个记录设置为 1,后面的记录依次加 1。单击“确定”关闭“选择链接样板主键”对话框。
  8. 在“定义链接样板”对话框中,输入链接样板的名称,然后单击“确定”。
    链接样板将存储数据库表的地址和主键字段的名称。请接受默认名称,或者输入新的唯一名称。
  9. 在“将对象数据转换为数据库链接”对话框中,指定如何选择附着了对象数据的对象。
    可以自动选择或手动选择对象,也可以使用过滤器将选择范围限制在指定的图层。
  10. 单击“继续”。
